Kąciki właścicieli Fiatów >> FIAT STILO
Stron w tym wątku: 1
DeviLLL
mistrz kierownicy
Zarejestrowany: 07/02/2005
Wiadomości: 2597
Miejscowość: Kraków
Samochód: AGP 155
Szybkie nagrzewanie silnika - wtf ?
      #286608431 - 14/01/2013 10:11
Postał wozik 2 dni , dziś mrozy -8 , w 2km wozik nagrzał się tak w 1/3 skali (zazwyczaj na tym dystansie przy 0st C wskazówka nie drgnęła).
Nawiew zimny , rury przy chłodnicy ciepłe . Co mogło paść , termostat zmieniałem w listopadzie ? Ktoś tak miał ?
Potrzebujesz czesci do samochodu ? Pisz
Rdzenie turbin,rozrzady lancuchowe,tloki,walki,pierscienie,panewki,uszczelki,oleje amsoil , kleen-flo itd...
MarekSz
weteran
Zarejestrowany: 07/06/1999
Wiadomości: 2797
Miejscowość: okolice Warszawy
Samochód: JTDm
Re: Szybkie nagrzewanie silnika - wtf ? [Re: DeviLLL]
      #286608481 - 14/01/2013 10:35
> Ktoś tak miał ?
Jakbyś miał JTDm 140 to powiedziałbym, że to pompa wody.
DeviLLL
mistrz kierownicy
Wiadomości: 2597
Miejscowość: Kraków
Samochód: AGP 155
Re: Szybkie nagrzewanie silnika - wtf ? [Re: MarekSz]
      #286608523 - 14/01/2013 10:53
Hmm u kolegi w 140km roczna pompa skf zacięła się niedawno i sfajczyło rolki , pasek itd , silnik na szczęście ocalał.
Ale co z pompą nie tak ?
MarekSz
weteran
Wiadomości: 2797
Samochód: JTDm
      #286608559 - 14/01/2013 11:08
W 140/150 turbinka potrafi odłączyć się od osi i nie ma pompowania.
DeviLLL
mistrz kierownicy
Wiadomości: 2597
Miejscowość: Kraków
Samochód: AGP 155
      #286608697 - 14/01/2013 12:09
A jest jakiś sposób wybadania czy pompa siadła poza wymianą ? Niby rurki od chłodnicy są ciepłe ,ale wieje zimnem , czyli płyn nie idzie na nagrzewnicę bo pompa nie tłoczy czy jak ? Na wskaźniku temp widać było jak rośnie przy przyspieszaniu...
A może układ zapowietrzył się od mrozu ?
A jeśli pompa padnięta to warto zmienić rozrząd ?
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=62643&postdays=0&postorder=asc&start=15 <-- tutaj niby ktoś kiedyś miał prawie pion po 3km , więc może mi się wydaje bo poprzedni termostat był padnięty a na nowym nie było takich mrozów
Edytowany przez DeviLLL (14/01/2013 12:21)
HARDTECHNO
kierowca
Zarejestrowany: 15/04/2011
Wiadomości: 672
Miejscowość: OŚWIECIM/STOLICA WW
Samochód: STILO 1.9 JTD 140KM
      #286608986 - 14/01/2013 13:40
obstawiam termostat jezeli wymieniles go na zamiennik:(:(:(
FIAt CC 700~~35KM
STILON 1.9 16V 140Km
DIESEL POWER
DARKOOO
yellow submarine
Zarejestrowany: 29/03/2008
Wiadomości: 1212
Miejscowość: KRAKÓW DAWNA STOLICA POLAKÓW
Samochód: Volvo C30
      #286610492 - 14/01/2013 21:57
> Ktoś tak miał ?
stan płynu?
sprawdziłeś czy się nie zapowietrzył?
http://www.tvp.pl/krakow/jedz-bezpiecznie
Iron
weteran
Zarejestrowany: 18/01/2004
Wiadomości: 8086
Miejscowość: D.G.
Samochód: 1,9 MJTD
      #286610520 - 14/01/2013 22:03
Bez demontażu to nie za bardzo .
To wydaje się najbardziej prawdopodobne - pytanie tylko czemu by się zapowietrzył - jest nieszczelność, termostat na gorącym się nie otwarł ?
Zależy ile już na nim zrobiłeś .
1,9 MJTD
criss1
zielony listek
Zarejestrowany: 24/07/2008
Wiadomości: 287
Miejscowość: Łódź
Samochód: Fiat Stilo MW 1.9 8V Multijet ...
Re: Szybkie nagrzewanie silnika - wtf ? [Re: Iron]
      #286611203 - 15/01/2013 07:39
Dlaczego Stilo tak długo się nagrzewa. Ja w swoim aucie muszę przejechać z 5km żeby wskazówka drgnęła i powiało trochę ciepełkiem a dopiero po około 10 - 15 km jest lepiej. Na postoju momentalnie stygnie wskazówka i temperatura spada na oczach. Natomiast w VW T4 przejadę 2 km i grzeje jak farelką a na postoju trzyma temperaturę jak należy. Jest to do rozwiązania czy ten model tak ma i nic się z tym nie zrobi.
Wojtas_BBModerator
weteran
Zarejestrowany: 20/11/2004
Wiadomości: 8200
Miejscowość: Podbeskidzie, Bielsko-Biała
Samochód: AR Giulietta,Renault Scenic II
Re: Szybkie nagrzewanie silnika - wtf ? [Re: criss1]
      #286611228 - 15/01/2013 08:07
silnik diesla z racji swojej konstrukcji wydaje z siebie mało ciepła (znacznie miej niż benzyna) = ma większą sprawność. Stąd nagrzewanie trwa dłużej. Jesli ten T4 który przytoczyłeś ma w obiegu płynu chłodniczego elektryczną grzałkę, lub w nadmuchu ma elektryczną nagrzewnicę (jak to w niektórych stilo bywało) tio jest za chwilę ciepło.
zamontować nagrzewnicę PTC albo grzałkę w obieg płynu. Bo zakładam, że termostat masz sprawny (podane odległości to raczej potwierdzają)
Obywatelski Ruch Motoryzacyjnej Obserwacji
criss1
zielony listek
Wiadomości: 287
Miejscowość: Łódź
Re: Szybkie nagrzewanie silnika - wtf ? [Re: Wojtas_BB]
      #286611251 - 15/01/2013 08:23
Niema żadnych grzałek czy kombinacji najprostszy VW T4 1.9D Zresztą opinie innych użytkowników wszelkiej maści VWT4 mają takie samo doświadczenie. Natomiast jak czytam o Stilo wszystkie nagrzewają się długo i proces nagrzewania zimą przedziału pasażerskiego w stosunku do innych samochodów na ON jest wyjątkowo długi.
bas
F1
Zarejestrowany: 03/01/2004
Wiadomości: 7427
Miejscowość: EL czasami CRA-CWL
      #286611261 - 15/01/2013 08:30
Ile ten T4 pali a ile pali Ci Stilo?
Pozdrawiam BAS
Sprzedam
DeviLLL
mistrz kierownicy
Wiadomości: 2597
Miejscowość: Kraków
Samochód: AGP 155
      #286611347 - 15/01/2013 09:11
Już wszystko działa , może cosik się rozmroziło , wskazówka temperatury rośnie wolniej , w środku grzeje
PiQ
sleeper
Zarejestrowany: 09/03/2004
Wiadomości: 3295
Miejscowość: Gliwice
Samochód: czerwony
      #286612075 - 15/01/2013 13:01
w srodku tak ale wskazówka się będzie zachowywała tak jak było wielokrotnie poruszane tu na forum. Jeździsz, jeździsz wskazówka powoli idzie do pionu - postoisz na światłach czy w korku to opada. Robiłem to samo z wyłączonym nawiewem - nawet na światłach czy przy dłuższym postoju wskazówka nie opada. Widać tyle ciepła zabiera nagrzewanie kabiny*. Poza tym zauważyłem że jak jade z funkcją defrost (max temp nadmuchu i max nawiew) to w srodku co prawda szybko robi sie cieplo ale wskazowka ekstremalnie wolno sie podnosi. Duzo tez zależy też od stylu jazdy. Jedziesz na "pyrkaniu" to sie bardzo wolno podnosi, kręcisz mocniej i dajesz większe obciązenie silnikowi to zauwazalnie szybciej wskazówka wstaje.......
PS. Ogólnie to PTC działa tylko pare minut po uruchomieniu silnika a nie dogrzewa cały czas.
* - U mnie jest nastawione na 19-20* i cztery kreski na prędkości wentylatora
Passions make the world go round - only sky is the limit
ECO-driving? no thanks!
Edytowany przez PiQ (15/01/2013 13:38)
DeviLLL
mistrz kierownicy
Wiadomości: 2597
Miejscowość: Kraków
Samochód: AGP 155
Re: Szybkie nagrzewanie silnika - wtf ? [Re: PiQ]
      #286612089 - 15/01/2013 13:09
Łatwo widać jak szybko nawiew kabiny zabiera ciepło ze wskaźnika Wystarczy wyłączyć silnik a wiać dalej na kabinkę , dosyć szybko będzie wiało zimno a wskazówka zacznie opadać. Testowane kiedyś
criss1
zielony listek
Wiadomości: 287
Miejscowość: Łódź
Re: Szybkie nagrzewanie silnika - wtf ? [Re: bas]
      #286612172 - 15/01/2013 13:36
> Pozdrawiam BAS
zgadza się co do zużycia jest 9 do 6 . Ale jakby było trochę cieplej w samochodzie to czas do wiosny szybciej by zleciał a z drugiej strony ma to swoje zalety np latem w stosunku do benzyny.
Iron
weteran
Wiadomości: 8086
Miejscowość: D.G.
Samochód: 1,9 MJTD
      #286612416 - 15/01/2013 15:05
> drgnęła
U mnie grzeje się szybciej , ale mam elektryczną nagrzewnicę .
Współczesne diesle na CR mają większą sprawność niż zwykłe D i TD stosowane w T4 , nie mówiąc już o benzyniakach .
A większa sprawność przekłada się w praktyce m.in. na mniejsze wydzielanie ciepła przez silnik i stąd u nas taki efekt
1,9 MJTD
cacus
mistrz kierownicy
Zarejestrowany: 20/11/2006
Wiadomości: 1026
Miejscowość: tam gdzie praca - obecnie 100-...
      #286612506 - 15/01/2013 15:40
> kiedyś
Nie rozumiem dlaczego się dziwisz, że jeśli silnik nie pracuje, to zaczyna szybko dmuchać zimnym...
Przecież nagrzewnica nie dostaje ciepłego płynu, bo nie pracuje pompa...
A to co jest w nagrzewnicy to wychładzasz w ciągu kilku sekund...
Czarna Croma 1,9 JTDm 150KM
DeviLLL
mistrz kierownicy
Wiadomości: 2597
Miejscowość: Kraków
Samochód: AGP 155
Re: Szybkie nagrzewanie silnika - wtf ? [Re: cacus]
      #286612543 - 15/01/2013 15:50
Nie rozumiem czemu się dziwisz , skoro ja nic nie pisałem w trybie zadziwiającym ale stwierdzającym
Iron
weteran
Wiadomości: 8086
Miejscowość: D.G.
Samochód: 1,9 MJTD
      #286612809 - 15/01/2013 17:09
Pytanie tylko co zaszalało ?
1,9 MJTD
przemekb22
kierowca
Zarejestrowany: 03/05/2008
Wiadomości: 323
Samochód: Astra III GTC 1.7 CDTI
      #286612863 - 15/01/2013 17:30
Elektryczna nagrzewnica grzeje wpadające powietrze do kabiny, a nie podgrzewa płynu chłodniczego, więc nie wpływa na szybkość nagrzewania silnika Owszem - do kabiny wpada szybciej ciepłe powietrze, bo je grzałki podgrzewają, ale silnik grzeje się tak samo, jak bez PTC
Ja mam inny patent (grzałki nurkowe) podgrzewające płyn i silnik szybciej łapie temperaturę, co przekłada się na to, że w kabinie również szybciej jest cieplej.
Opel Astra III GTC 1.7 CDTI 1...
Renault Grand Scenic 1.5 dCi 105
było sobie Stilo 3d 1.9 JTD 115
stefffk
nauka jazdy
Zarejestrowany: 22/08/2010
Wiadomości: 92
Miejscowość: Kraków
Re: Szybkie nagrzewanie silnika - wtf ? [Re: przemekb22]
      #286612936 - 15/01/2013 18:06
A czy wziąłeś pod uwagę, że ciągłe obciążenie silnika przez 700W'ów z PTC szybciej go nagrzeje?
Podczas jazdy różnicy raczej nie widać, ale na postoju podczas skrobania szyb wydaje się że silnik nagrzewa się szybciej. Wystarczy przejechać może z km i już wskazówka się rusza do góry. Oczywiście nawiew musi być minimalny ze 2-3 małe kreski.
Kiedyś narzekałem na PTC że to prąd tylko ciągnie, ale przy niewielkim mrozie spisuje się elegencko.
Szczur 1,9 3D Multijet 150 KM.
Iron
weteran
Wiadomości: 8086
Miejscowość: D.G.
Samochód: 1,9 MJTD
      #286612956 - 15/01/2013 18:16
Wpływa , wpływa - choć pośrednio - nawiew zabiera wtedy znacznie mniej ciepła cieczy chłodzącej , czyli silnikowi
1,9 MJTD
Zbychu
kierowca
Zarejestrowany: 31/08/2005
Wiadomości: 415
Miejscowość: WPN
Samochód: Stilo 1.9 JTD 115
      #286700317 - 15/02/2013 23:05
A jak jest w 1.9 115 ze wskazówką temp? Czy jej wahanie podczas jazdy jest sprawą normalną? Buja się w dół tak o 1 lub 2 podziałki. Żadko dochodzi do pionu. W poprzednim aucie jak już się silnik zagrzał to stała na środku (no chyba że światła to wiadomo - w dół). Czy może termostat należałoby sprawdzić?
1999-2005 Fiat Seicento Young 0.9
2005-2013 Fiat Panda Actual 1.3 MJ
2009-2012 Daewoo Tico
2012-Fiat Seicento Young 0.9
2013-Fiat Stilo 1.9 JTD 115
yahoo73
zielony listek
Zarejestrowany: 09/09/2007
Wiadomości: 162
Miejscowość: Gdynia
Samochód: AR 159 1.9 16v, Fiat Bravo II ...
Re: Szybkie nagrzewanie silnika - wtf ? [Re: Zbychu]
      #286700327 - 15/02/2013 23:07
nie jest to normalne - sprawdź termostat
Zbychu
kierowca
Wiadomości: 415
Miejscowość: WPN
Re: Szybkie nagrzewanie silnika - wtf ? [Re: yahoo73]
      #286700340 - 15/02/2013 23:10
Tak czułem. Jednak parę groszy będę musiał doinwestować.
DeviLLL
mistrz kierownicy
Wiadomości: 2597
Miejscowość: Kraków
Samochód: AGP 155
      #286705607 - 18/02/2013 11:12
W listopadzie tak miałem (w sumie to już w lecie chyba nawet do pionu nie dochodziło) , wymiana termostatu załatwiła sprawę
Zbychu
kierowca
Wiadomości: 415
Miejscowość: WPN
      #286706885 - 18/02/2013 18:01
Z tym że u mnie dochodzi do pionu (np w trasie) a za chwilę spada o 1 kreskę
DeviLLL
mistrz kierownicy
Wiadomości: 2597
Miejscowość: Kraków
Samochód: AGP 155
      #286708467 - 19/02/2013 09:49
Jak się nagrzeje do pionu i np zrobiłeś te 30km to już nie powinno spadać , tylko w pionie trwać
Zbychu
kierowca
Wiadomości: 415
Miejscowość: WPN
      #286747612 - 05/03/2013 19:06
No dobra. To teraz jeszcze proszę o cynk jakiej firmy termostat kupić. Rozbieżności cenowe ogromne. Sprzedawca proponuje mi jakiś włoski. Brać ?
DeviLLL
mistrz kierownicy
Wiadomości: 2597
Miejscowość: Kraków
Samochód: AGP 155
      #286748884 - 06/03/2013 09:50
Ja sobie założyłem gates-a i działa , włoskie to chyba głównie behr czyli to co idzie na OE
lukaselk
kierowca
Zarejestrowany: 18/05/2010
Wiadomości: 442
Miejscowość: Ełk / Warszawa
Samochód: Stilo 3D 2004 1.9 JTD 16V 140K...
      #286748965 - 06/03/2013 10:16
Bierz oryginał Behr. Ma inną charakterystyke niż np. Vernet.
Stilo 3D 1.9 JTD 16V 140KM 2004r
Stilo 3D 1.4 16V 95KM 2004r
DeviLLL
mistrz kierownicy
Wiadomości: 2597
Miejscowość: Kraków
Samochód: AGP 155
Re: Szybkie nagrzewanie silnika - wtf ? [Re: lukaselk]
      #286749101 - 06/03/2013 10:54
Hmm jeżeli każdy termostat ma lekko inna ch-ke to gates przy mega mrozie był zamknięty , stąd też ten temat powstał bo się przeraziłem czemu się grzeje tak szybko
lukaselk
kierowca
Wiadomości: 442
      #286749441 - 06/03/2013 12:42
Behr w przeciwieństwie do reszty ma płynne otwarcie tzn po przekroczeniu temperatury otwarcia nie otwiera się w pełni tylko płynnie co raz bardziej wraz ze wzrostem temparatury. Inne działają 0-1.
DeviLLL
mistrz kierownicy
Wiadomości: 2597
Miejscowość: Kraków
Samochód: AGP 155
      #286749519 - 06/03/2013 13:10
> 0-1.
Szkoda ,że wcześniej tego nie wiedziałem (nie byłoby tematu). Różnice widzę tylko przy poniżej -7st C , powyżej to działanie zbliżone do ori.
W sumie wolę jak szybciej wóz się nagrzeje na gates-ie niż wolno na behrze
lukaselk
kierowca
Wiadomości: 442
      #286749784 - 06/03/2013 14:10
Mi po wymianie uszkodzonego Behra na nowego Behra też się szybciej nagrzewa bo stary zaciął się w pozycji otwarcia.
Dodatkowe informacje
0 użytkowników i 8 anonimów przegląda aktualnie ten kącik.
Moderator:  Gordon_Shumway, Wojtas_BB, tomtom
Drukuj wątek
Ocena:
Wgląd w wątki: 2850
Skocz do
Powered by UBB.threads™ 6.5.2
Generated in 0.022 seconds in which 0.008 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.
