Ogólnomotoryzacyjne >> Motokącik
Stron w tym wątku: 1
SANKI
zielony listek
Zarejestrowany: 21/01/2008
Wiadomości: 138
Samochód: różne
podświetlenie rozdzsielczej vectra b
      #286568672 - 01/01/2013 17:54
witam
problem jest w tablicy rozdzielczej i reszcie światełek które nie działają
podświetlenie działa tylko na wybijanych kilometrach i wyświetlaczu komputera
pare razy w nocy zauważyłem jak podświetlenie odpaliło na pół sekundy przy rozruchu samochodu
bezpieczniki są dobre a przed rozkręceniem całości wole zapytać bo może to nie liczniki a ktoś już miał coś takiego
matadorRS
F1
Zarejestrowany: 18/03/2007
Wiadomości: 5369
Miejscowość: Wrocław
Samochód: Grand Scenic - BMW E46 - Punto
Re: podświetlenie rozdzsielczej vectra b [Re: SANKI]
      #286568690 - 01/01/2013 18:02
Nie bardzo rozumiem z czym problem. A przypadkiem żarówki w liczniku nie są popalone? U mnie w Omedze już wiekszość popadała.
Okna Drzwi Witryny Aluminiowe
Auta zastępcze z OC sprawcy za darmo!!
SANKI
zielony listek
Wiadomości: 138
Samochód: różne
Re: podświetlenie rozdzsielczej vectra b [Re: matadorRS]
      #286568697 - 01/01/2013 18:05
tablica nie pali pokrętła nawiewu i świateł też nie podświetlone
tablica nieraz odpali na pół sekundy jak kręce silnikiem to wiem chociaż że podświetlenie jest niebieskie
Twister74
mistrz kierownicy
Zarejestrowany: 17/08/2005
Wiadomości: 1613
Miejscowość: Mrągowo
Samochód: Niemiecki
      #286568763 - 01/01/2013 18:39
pewnie nie masz tego modułu do systemu skandynawskiego. Światełka włączają się po uruchomieniu silnika, ale nie włączają zegarów i tylnej tablicy
"Z wewnątrz wszystko wygląda gorzej" - George Orwell
darkdude
zielony listek
Zarejestrowany: 21/11/2008
Wiadomości: 108
Miejscowość: Poznań
Samochód: Skoda Fabia Kombi 1,2 12V HTP ...
      #286569722 - 01/01/2013 22:00
> niebieskie
a tam nie było przypadkiem w oryginale zwykłych żółtych żarówek? Weź to rozbierz, pewnie masz przerobione na LEDy. Robiłem kiedyś coś takiego w Astrze, lut puścił i najpierw mrugało, a potem zgasło i zapalało się tylko na wybojach i czasami przy odpalaniu.
Skoda Fabia 6Y5 1,2 12V HTP + LPG
analyzer64
Biegły w Oplach
Zarejestrowany: 22/10/2007
Wiadomości: 3624
Miejscowość: Warszawa
Samochód: w naprawie
      #286569829 - 01/01/2013 22:28
> niebieskie
Zainteresowałbym się włącznikiem świateł.
mack1805
mistrz kierownicy
Zarejestrowany: 28/08/2005
Wiadomości: 1253
Miejscowość: OK i OP
Samochód: osobowy
      #286569936 - 01/01/2013 23:02
Najlepiej zacząć od najprostszej rzeczy, czyli sprawdzenia żarówek, czy są całe
SANKI
zielony listek
Wiadomości: 138
Samochód: różne
Re: podświetlenie rozdzsielczej vectra b [Re: analyzer64]
      #286569950 - 01/01/2013 23:07
poprzedni poprzedniego właściciela tej drezyny poprzerabiał wszystko na niebiesko i wstawił xenony
vtorek
Securityman
Zarejestrowany: 20/03/2005
Wiadomości: 2562
Miejscowość: Kraków
Samochód: Focus II 1.8TDCI
      #286570008 - 01/01/2013 23:37
> niebieskie
Jak padło wszystko naraz to dość dziwne. A jak świecą się tylko pewne partie to raczej znaczy że reszta popalona
Najmniejszy problem to włącznik świateł - wyjmujesz cały włącznik i z tyłu podmieniasz żarówkę. Pamiętam, że był problem z nią i były do dostania tylko w ASO w jakiejś chorej cenie.
Żarówki pokręteł nawiewów to też nie problem - ściągasz po prostu ten plastik naokoło włączników - tylko trzeba z wyczuciem żeby zawiasików nie połamać.
Podświetlenie zegarów to już większa rzeźba i tym się nie bawiłem więc nie pomogę.
Tak jak ktoś już napisał - podświetlenie oryginalnie było żółte więc tutaj ktoś już grzebał skoro jest niebieskie.
analyzer64
Biegły w Oplach
Wiadomości: 3624
      #286570138 - 02/01/2013 06:34
No ale co to ma do tego? Przecież włącznik świateł zapala również podświetlenie deski. Wg mnie trzeba go wyjąć i obejrzeć styki. Trzeba też zainteresować się samymi żarówkami (choć to dziwne dla mnie, że tyle elementów deski by nie świeciło z ich powodu) oraz bezpiecznikami.
SANKI
zielony listek
Wiadomości: 138
Samochód: różne
      #286573846 - 03/01/2013 02:05
żarówki nie popalone skoro tylko przy rozruchu na chwilunie zapala sie deska
czy stacyjka ma coś do tego skoro nie odpowiada za światła??
Lechoo
zielony listek
Zarejestrowany: 04/10/2004
Wiadomości: 155
Samochód: Vectra B 1.8; Pug 407sw 2.0 b
      #286574117 - 03/01/2013 09:20
Na forum Vectra klub zanalazłem info, że dobrze zacząć od wymiany (profilaktycznej) bezpieczników o nr 13,22,29,31.
Dodatkowe informacje
10 użytkowników i 46 anonimów przegląda aktualnie ten kącik.
Moderator:  mar00ha, LiWek, Gordon_Shumway
Drukuj wątek
Ocena:
Wgląd w wątki: 1345
Skocz do
Powered by UBB.threads™ 6.5.2
Generated in 0.009 seconds in which 0.004 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.
