Ogólnomotoryzacyjne >> Kącik Motocyklowy
Stron w tym wątku: 1
Pilzner
mistrz kierownicy
Zarejestrowany: 09/12/2004
Wiadomości: 2200
Miejscowość: Mało Znana
Samochód: osobowy
Opony - kilka pytań
      #285848696 - 24/03/2012 20:42
Mam na przodzie oponę 120/70ZR17 M/C (58W) firmy Bridgestone, z tyłu jest 160/60ZR17 M/C (69W) również Bridgestone. Są to opony fabryczne a motocykl ma przebieg 19900km.
Przednia opona jest już trochę poddarta i postanowiłem ją wymienić. Rozumiem, że w motocyklach nie trzeba zmieniać obydwu opon naraz, ale może są jakieś przesłanki by to zrobić?
Jakich opon szukać? Co oznacza to M/C?
Czy opona firmy Metzeler to dobry wybór? Będzie pasować do mojego motocykla? A może taka Bridgestone będzie lepszym wyborem?
Gdzie zmienia się opony motocyklowe? Jakaś lepsza wulkanizacja czy raczej serwisy?
PS. Motocykl służy mi głównie jako środek lokomocji po mieście...
_sky_
mistrz kierownicy
Zarejestrowany: 05/01/2005
Wiadomości: 1239
Miejscowość: Józefów k/Otwocka
Samochód: Citroen Xsara Picasso
Re: Opony - kilka pytań [Re: Pilzner]
      #285848709 - 24/03/2012 20:49
Jak chcesz. Ja raczej kompletem wymieniam.
Motogumy.pl - Hubert robi dobrze
Marcin 'sky' Przybylski
Transport, przeprowadzki - polecam - http://wtp.waw.pl
andy7
mistrz kierownicy
Zarejestrowany: 13/09/2010
Wiadomości: 3013
Miejscowość: daleeeeeeko
Samochód: ktory ? tam samochod motocykl ...
      #285848722 - 24/03/2012 20:55
Nikt nie kaze wymieniac Ci gumy o ile wysokosc jej bieznika nie zeszla ponizej 1,6 mm, z powodzeniem wiec mozesz wymienic jedna opone, staral bym sie wymienic na tego samego producenta i ten sam model.
https://www.youtube.com/channel/UCIhJl13MD-12WpLkgaksTGw
Pilzner
mistrz kierownicy
Wiadomości: 2200
Samochód: osobowy
Re: Opony - kilka pytań [Re: andy7]
      #285848756 - 24/03/2012 21:09
Aż zszedłem na dół do motocykla i spisałem nazwy opon.
Przód: 120/70ZR17 M/C (58W) BATTLAX BT011F
Tył: 160/60ZR17 M/C (69W) BATTLAX BT020R
Chyba nie produkują już tego modelu...
Pilzner
mistrz kierownicy
Wiadomości: 2200
Samochód: osobowy
Re: Opony - kilka pytań [Re: _sky_]
      #285848799 - 24/03/2012 21:23
Dzięki za namiar. Chyba do nich przejadę, żeby coś dobrali...
Wygląda na to, że lepiej zmienić dwie opony. Cytat ze strony motogumy.pl, zakładka "Wymiana opon":
Quote:
5. Staraj się wymieniać obie opony jednocześnie. Jazda z jedną starą i zużytą oponą a drugą nową może być bardziej niebezpieczna niż jazda na dwóch starych oponach.
Wydaje mi się, że model BATTLAX BT 023 będzie w porządku.
_sky_
mistrz kierownicy
Wiadomości: 1239
      #285848814 - 24/03/2012 21:28
Będzie Pan zadowolony
Roswell
weteran
Zarejestrowany: 28/03/2004
Wiadomości: 7416
Miejscowość: Ustroń
Samochód: 147 + Kawasaki 500r
      #285848843 - 24/03/2012 21:37
Zdrowy rozsądek każe
A zalecenia producenta motocykla się nie liczą ?
ALFA ROMEO TO SZCZEGÓLNY SPOSÓB
ZYCIA I POROZUMIENIA Z SAMOCHODEM.
TO, CO JEST RZECZYWISCIE ALFA, NIE
PODLEGA ZADNEJ DEFINICJI.
romano11
mistrz kierownicy
Zarejestrowany: 05/10/2007
Wiadomości: 4877
Miejscowość: Ruda Śląska
Samochód: SUZUKI SX 4 M15A CZARNA PERŁA
      #285848865 - 24/03/2012 21:43
czy z motorkiem, czy z samymi kołami - do wymiany jedziesz wtedy tylko raz, więc przy jednej robocie masz temat załatwiony, choć finansowo jest to większe obciążenie
> Jakich opon szukać?
ilu ludzi - tyle kryteriów...
> Co oznacza to M/C?
tutaj piszą, że to oznacza opony tylko do motocykla
sam mam Marathon'y w typowym turystyku i myślę, że one są nastawione na maksymalny przebieg, a nie na osiągi i super przyczepność przy schodzeniu na kolano sam wiesz, jak jeździsz i na czym Ci zależy
pojęcia nie mam, zmiana opon jest jeszcze przede mną
WYDZIAŁ OPERACJI SPECJALNYCH - ODDZIAŁ RUDA ŚLĄSKA.
andy7
mistrz kierownicy
Wiadomości: 3013
      #285849005 - 24/03/2012 22:22
Tak z ciekawosci, jaki to motocykl i jaki DOT opony ?
leff
zły człowiek
Zarejestrowany: 15/03/2001
Wiadomości: 19193
Miejscowość: Warszawa
Samochód: Octavia Combi / Suzuki GSX1250...
      #285849021 - 24/03/2012 22:26
ja kupilem do horneta Dunlopy Qualifiery i bylem zadowolony
czlowiek na ziemi jest tylko sekunde, nie zmieni nic a zostawi burdel
andy7
mistrz kierownicy
Wiadomości: 3013
Re: Opony - kilka pytań [Re: Roswell]
      #285849032 - 24/03/2012 22:28
ADAC zaleca zmieniac opony zimowe gdy minimalna wysokosc bieznika wynosi 4 mm a w przypadku letnich 2,5 mm - zmieniasz ? Ja nie
Zdazalo sie, ze po trasie mialem z przodu 0,4 mm i tez dawalo rade, oczywiscie po trasie natychmiastowa wymiana.
Pilzner
mistrz kierownicy
Wiadomości: 2200
Samochód: osobowy
      #285849033 - 24/03/2012 22:29
Motocykl jak z podpisu, GSF 650A. Rok produkcji 2008 a na DOT opony nie zwróciłem uwagi.
andy7
mistrz kierownicy
Wiadomości: 3013
      #285849038 - 24/03/2012 22:30
Tak jak mowie, pytam przez ciekawosc, bo do tej ppory nie mialem stycznosci z BT 011
Roswell
weteran
Wiadomości: 7416
Miejscowość: Ustroń
      #285849647 - 25/03/2012 11:55
W instrukcji do motocykla mam podane że jeśli mamy zamiar jeździć z prędkościami powyżej 130km/h to powinno minimalnie być 3mm a jeśli poniżej to 2mm.
Jeszcze nigdy nie doszedłem do tak niskiego bieżnika, więc nie wiem czy bym zmienił, w sumie to nie wiem ile ma nowa opona motocyklowa
W sumie o ile droga jest ok i nie zacznie padać to wysokość bieżnika nie ma specjalnego znaczenia, ale jak zacznie padać to może się zrobić nieciekawie.
andy7
mistrz kierownicy
Wiadomości: 3013
      #285849965 - 25/03/2012 14:00
W zaleznoisci od producenta i modelu maja np. 4,7 mm ( przod ). Tak wiec podejrzewam, ze niestac bylo by mnie przelechac 1,7 mm i zmieniac - cos po 2 500 - 3 000 km.
Pomine juz tez pytanie w jakim celu opony maja bieznik. Niema deszczu ...
Edytowany przez andy7 (25/03/2012 14:01)
Roswell
weteran
Wiadomości: 7416
Miejscowość: Ustroń
      #285850073 - 25/03/2012 15:23
W sumie ten opis dotyczył tylnych opon, przednią podają że można używać do 1mm.
Jakie pytanie ?
Wydaje mi się że bieżnik służy przede wszystkim do odprowadzania wody, bo do czego niby
andy7
mistrz kierownicy
Wiadomości: 3013
      #285850106 - 25/03/2012 15:53
Ale nei w PL - inne przepisy
> Jakie pytanie ?
I wlasnie o to chodzilo, wiec dlaczego przy 3 mm ?
Piotrus
weteran
Zarejestrowany: 01/02/2002
Wiadomości: 5830
Miejscowość: Legionowo
Samochód: W203+GSX600F+C4
      #285851112 - 25/03/2012 22:19
Tyle że w przypadku drewnianych Bridgestone BT020 lepiej wywalić obie i założyć jakąś normalną gumę typu Z6, DiabloStrada czy Roadsmarta.
Piotruś
W203+C4
andy7
mistrz kierownicy
Wiadomości: 3013
Re: Opony - kilka pytań [Re: Piotrus]
      #285851234 - 25/03/2012 22:49
Zgadzam sie, zwlaszcza, ze BT to generalnie syf a ludzie sie podniecaja, ze jak w Moto GP jezdzi to jest rewelacyjny,
Pilzner
mistrz kierownicy
Wiadomości: 2200
Samochód: osobowy
      #285851547 - 26/03/2012 08:00
> jest rewelacyjny,
No to co polecacie na szosową turystykę i komunikację po mieście?
Pilzner
mistrz kierownicy
Wiadomości: 2200
Samochód: osobowy
      #285851831 - 26/03/2012 09:58
> jest rewelacyjny,
A jak to się ma do Twojego wcześniejszego posta ?
Quote:
(...) staral bym sie wymienic na tego samego producenta i ten sam model
andy7
mistrz kierownicy
Wiadomości: 3013
      #285851923 - 26/03/2012 10:29
Wez Metzeler Z8 - nic lepszego w tej klasie niema ( co prawda Rodsmarty bardzo dobrze obciely w testach ale osobiscie do Dunlop'ow nie mam zaufania ).
Kuzik
kierowca
Zarejestrowany: 03/10/2005
Wiadomości: 982
Miejscowość: Tychy
Samochód: Bravo 1.9 JTD || Bravo 1.4
      #285851937 - 26/03/2012 10:36
pirelli diablo strada
Bravo 1.9 JTD '99 22.02.2008
137KM i 320 NM by Cinek
Bravo 1.4 96r R.I.P 23.08.2007
V max 190 km/h !!!
andy7
mistrz kierownicy
Wiadomości: 3013
Re: Opony - kilka pytań [Re: Kuzik]
      #285852344 - 26/03/2012 13:17
Na turystyke
Ile ta Diablo Strada wytrzyma ? Gdyby pytanie bylo o sportowe to i owszem moglbym Ci przyznac racje, tu jadnak strzeliles kula w plot !
Pilzner
mistrz kierownicy
Wiadomości: 2200
Samochód: osobowy
      #285852374 - 26/03/2012 13:29
> Na turystyke
Z tą turystyką to trochę przesadziłem, kilka wyjazdów po 200-300km w jedną stronę.
Jak rozmawiałem z kimś z serwisu motogumy.pl to polecali Pilot Road 2 i właśnie Diablo Strada.
A dlaczego nie Roadtec Z6 tylko Z8? Z6 to chyba całkiem dobra opona...
Zrobiłem sobie zestawienie z tego co wyszukałem w internecie i mam tak:
1. MICHELIN Pilot Road
2. PIRELLI Diablo Strada
3. METZELER Roadtec Z6
4. MICHELIN Pilot Road 2
5. METZELER Roadtec Z8
6. DUNLOP SportMax Roadsmart
7. CONTINENTAL ContiiRoad Attack 2
8. BRIDGESTONE Battlax B023
9. DUNLOP SportMax Roadsmart 2
Kolejność pod względem ceny od 902 do 1214 złotych za komplet z wymianą.
Woockush
kierowca
Zarejestrowany: 26/05/2001
Wiadomości: 583
Miejscowość: Szczecin/Olsztyn
Samochód: 206SW/SV650
      #285852397 - 26/03/2012 13:38
> Na turystyke
Raczej to Ty strzeliles kulą w płot "panie mądralo". Diablo Strada to typowa opona sportowo-turystyczna z twardą mieszanką. Pomyliłeś ją ze sportowymi odpowiednikami: Diablo i Diablo Rosso.
Kuzik
kierowca
Wiadomości: 982
Miejscowość: Tychy
      #285852545 - 26/03/2012 14:48
> Na turystyke
diablo strada to typowy turystyk u znajomego w bandicie 1200 wytrzymala ok 20 tys
takze Ty strzeliles samoboja
V max 190 km/h !!!
Kuzik
kierowca
Wiadomości: 982
Miejscowość: Tychy
      #285852559 - 26/03/2012 14:53
nie wiem jaki masz rozmiar ale tutaj masz dla przykladu
ja sam ostatnio kupilem drugi raz diablo strada i nie narzekam
V max 190 km/h !!!
Pilzner
mistrz kierownicy
Wiadomości: 2200
Samochód: osobowy
      #285852724 - 26/03/2012 15:49
To nie ten, ale znalazłem komplet dla siebie w dobrej cenie!
I o to chodzi
Na placu boju zostały zatem:
1. PIRELLI Diablo Strada - 810 z montażem (DOT 2012)
2. METZELER Roadtec Z6 - 969 z montażem (DOT 2010)
3. MICHELIN Pilot Road 2 - 1 065 z montażem (DOT 2011)
PS. Czy to normalne, że opona z przodu jest w gorszym stanie niż z tyłu? Więcej hamuję niż jadę?
Kuzik
kierowca
Wiadomości: 982
Miejscowość: Tychy
      #285852772 - 26/03/2012 16:12
> I o to chodzi
porownaj sobie na zdjeciach diablo strade a metzelera z6 to bedziesz wiedzial co wybrac :D
to prawie ta sama opona
przewaznie szybciej schodzi tyl
V max 190 km/h !!!
Edytowany przez Kuzik (26/03/2012 16:15)
andy7
mistrz kierownicy
Wiadomości: 3013
      #285852874 - 26/03/2012 17:12
Michelin jest dobry ale tez szybko schodzi. Jezdzilem zarowno na Z6 obecnie na Z8 i powiem Ci, ze na Z8 zupelnie inna maszyna, prowadzenie rewelacja, choc watpie aby dorownala Z6 pod wzgledem dlugosci zywota.
Radzil ym Ci przekalulowac cene do zywotnosci. Moze okazac sie bowiem, ze oplaci sie poprzez dluga zywotnosc.
Edytowany przez andy7 (26/03/2012 17:17)
andy7
mistrz kierownicy
Wiadomości: 3013
Re: Opony - kilka pytań [Re: Woockush]
      #285852881 - 26/03/2012 17:14
> Diablo Rosso.
Nie pomylilem, Sportowa turystyka to Diablo Angel ST
andy7
mistrz kierownicy
Wiadomości: 3013
      #285852921 - 26/03/2012 17:39
Jak ktos sie turla a nie jezdzi, to moze, Z6 po 10 400 km byla do wyrzucenia.
kwestia intensywnosci hamowania, zdarza sie i na odwrot
Edytowany przez andy7 (26/03/2012 17:40)
Pilzner
mistrz kierownicy
Wiadomości: 2200
Samochód: osobowy
      #285853037 - 26/03/2012 18:38
No właśnie ja z takich, co to raczej się turlają... A jeśli chodzi o żywotność, to na który model byś stawiał?
Piotrus
weteran
Wiadomości: 5830
      #285854093 - 26/03/2012 23:27
Czyli bezpośredni następca Diablo Strady.
Diablo Strada to turystyk.
Piotruś
W203+C4
Piotrus
weteran
Wiadomości: 5830
      #285854099 - 26/03/2012 23:31
> byś stawiał?
Nie patrz na to - lepiej zmienić opony co 5kkm zamiast 10kkm niż kleić owiewki lub siedzieć w gipsie.
Nie ma nic za darmo - dłuższa żywotność to gorsza przyczepność.
Piotruś
W203+C4
andy7
mistrz kierownicy
Wiadomości: 3013
      #285854127 - 26/03/2012 23:42
> byś stawiał?
Tego na razie nie jestem w stanie Ci powiedziec, jutro musial bym wymierzyc Z8 i przeliczyc na ile km jeszcze starczy. Z tego co zauwazylem jestem sklonny stwierdzic, ze Z6 wytrzyma nieco dluzej ale Z8 to lata swietlne w porownaniu z Z6. Trzymaja rewelacyjnie.
andy7
mistrz kierownicy
Wiadomości: 3013
      #285854130 - 26/03/2012 23:46
> gipsie.
Po czesci sie z tym zgodze, Pirelli i Metzeler to jedna firma, wiec jezeli Pirelli jest taka rewelacyjna, to moze mi ktos jak dziecku wytlumaczy, dlaczego niemiecka policja uzywa Metzelera Z6 ? ? ?
4 Lata i 2 pary Z6, przy ostatnich do zamkniecia przedniej brakowalo mi 2 mm i jakos nie kleilem plastikow, nie bylem w gipsie i nic mi sie nie stalo
Dlatego, ze gorszy
RGB66
kierowca
Zarejestrowany: 24/03/2008
Wiadomości: 363
      #285856282 - 27/03/2012 18:12
Do turystyki to te Michelin Pilot Road 2 albo te Diablo Strada(mi tak polecali)
Niektórzy mylą pojęcia opona szosowo-turystyczna od opony sportowej...
ja kupiłęm Maxxisy komplet przód 120/60/17 i tył 180/55/17 za...370zł z przesyłką...nowe...
leża w pokoju i zawaniają cudownym zapachem gumy...
maxxisy
Nie wybrzydzałem i bez zastanowienia je wziąłem. Też straciłem dużo czasu na szukanie internet/sklepy/znajomi aż w końcu stwierdziłem, że trzeba samemu przetestować z 2-3 komplety polecanych gumek ew. wziąźć to co jest i śmigać a potem zdać relacje...
Edytowany przez RGB66 (27/03/2012 18:24)
Pilzner
mistrz kierownicy
Wiadomości: 2200
Samochód: osobowy
Re: Opony - kilka pytań [Re: RGB66]
      #285859559 - 28/03/2012 19:41
> Do turystyki to te Michelin Pilot Road 2 albo te Diablo Strada (mi tak polecali)...
Wziąłem w końcu Pirelli Diablo Strada. Przód i tył.
Dodatkowe informacje
0 użytkowników i 1 anonimów przegląda aktualnie ten kącik.
Moderator:  Denus
Drukuj wątek
Ocena:
Wgląd w wątki: 1656
Skocz do
Powered by UBB.threads™ 6.5.2
Generated in 0.015 seconds in which 0.006 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.
