Ogólnomotoryzacyjne >> Motokącik
Stron w tym wątku: 1
chris_666
człowiek
Zarejestrowany: 19/08/2004
Wiadomości: 6541
gdzie zrobić oś do przyczepki
      #284850780 - 27/03/2011 23:00
macie może jakiegoś poleconego magika
potrzebuję oś do przyczepki
do zamontowania na resorze
z hamulcem najazdowym
udźwig koło 1000-1200 kg
wykonanie z nowych gratów i ocynkowane
Danielpoz.
weteran
Zarejestrowany: 08/01/2004
Wiadomości: 6929
Miejscowość: Poznan/Swarzedz
Samochód: made in usa
Re: gdzie zrobić oś do przyczepki [Re: chris_666]
      #284850791 - 27/03/2011 23:05
Nie lepiej kupic gotowa os ALKO albo KNOTT?
Ewentualnie adoptowac tylna z dostawczaka.
chris_666
człowiek
Wiadomości: 6541
Re: gdzie zrobić oś do przyczepki [Re: Danielpoz.]
      #284850798 - 27/03/2011 23:07
dwie alko się połamały - co z tego, że uznali i wymienili
a coś konkretniej - bo opcja nie brana do tej pory , a wydaje się sensowna
Danielpoz.
weteran
Wiadomości: 6929
      #284850806 - 27/03/2011 23:11
np os od ducato/boxer/jumper wzmocniona(felgi 16cali) sporo lawet na tym lata a sa naprawde mocno przeciazane
Edytowany przez Danielpoz. (27/03/2011 23:13)
fred77
drezyniarz
Zarejestrowany: 10/08/2005
Wiadomości: 3932
Miejscowość: Kr-ce Polska
Samochód: Nissan Terrano, Fiat Idea.
      #284850855 - 27/03/2011 23:28
Robiłem oś do mojej przyczepy.
Co do hamulców to wykorzystałem elementy hamulca ręcznego od Żuka.
W przypadku wykorzystywania elementów hamulcowych z samochodów tylnonapędowych powstaje problem tarcz kotwicznych.
Muszą być od hamulców tylnych, a piasty i czopy osi muszą pochodzić z osi przedniej samochodu.
Dużo przerabiania, toczenia dodatkowych elementów i dopasowywania, a sama rura wykorzystana do osi musi być grubościenna - ścianka rury musi mieć minimum 10mm inaczej będzie się giąć.
Jedno co mogę doradzić to najlepiej wykorzystać tylną oś z samochodu przednionapędowego. Nie jest napędzana posiada prostą budowę i mechanizmy hamulca ręcznego, często można ją zdobyć razem z resorami, amortyzatorami, strzemionami itp.
Przy okazji podam Ci link do firmy zajmującej się sprzedażą resorów, strzemion itp.
Znalazłem u nich strzemiona od jakiegoś dostawczego Mercedesa, które idealnie dopasowałem do dwucalowej rury osi.
Mogę jeszcze dodać, że np.: kolega do swojej przyczepy wykorzystał tylną oś od Audi 80.
Możliwości jest dużo i na bank szybko znajdziesz rozwiązanie.
Musisz jeszcze pamiętać o tym, że jeżeli oś z hamulcem ma być od jakiegoś samochodu to w takim hamulcu nie ma automatycznego odblokowywania hamulca podczas cofania i trzeba sobie dorobić coś do blokowania hamulca przy urządzeniu najazdowym.
"Ludzie pili, piją i pić będą, a pracują po to by mieli za co wypić."
Kolejowo z Mosznej.
Linia kolejowa nr 306.
chris_666
człowiek
Wiadomości: 6541
      #284850866 - 27/03/2011 23:32
> przeciazane
dzięki za pomysł - teraz muszę dobrać rozstaw i poszukać
ceny na szybko przeszukane na allegro
Przypal
mistrz kierownicy
Zarejestrowany: 29/05/2007
Wiadomości: 1622
Miejscowość: Zamość-Warszawa
Re: gdzie zrobić oś do przyczepki [Re: fred77]
      #284850962 - 28/03/2011 02:37
To w końcu oś czy całą belkę?
fred77
drezyniarz
Wiadomości: 3932
Re: gdzie zrobić oś do przyczepki [Re: Przypal]
      #284850981 - 28/03/2011 06:33
Nie rozdrabniaj się na szczegóły.
Kiedyś mówiło się na to oś, a teraz belka.
Mi belka kojarzy się z kawałkiem drewna.
Kolejowo z Mosznej.
Danielpoz.
weteran
Wiadomości: 6929
      #284851024 - 28/03/2011 07:35
W hamulcu najazdowym masz silownik ktory zapobiega hamowaniu cofajac przyczepa. Czasami bywa dodatkowa blokada mechaniczna ktora przydaje sie gdy chcemy wycofac zestaw jak jest ostro pod gore
Danielpoz.
weteran
Wiadomości: 6929
      #284851029 - 28/03/2011 07:36
nie sprawdzalem cen ale przy ilosci i dostepnosci czesci do tych modeli to napewno nie sa drogie
fred77
drezyniarz
Wiadomości: 3932
      #284852118 - 28/03/2011 14:22
> gore
To akurat wiem, że jest siłownik. Na równym i twardym terenie, z pustą przyczepą i przy delikatnym ruszaniu da się cofnąć ale z ładunkiem, w śniegu, błocie, przy krawężniku nie ma szans.
Dlatego w oryginalnych osiach przy hamulcach jest mechanizm, który umożliwia cofanie w każdych warunkach.
W innym przypadku trzeba sobie samemu zablokować czymś automat najazdowy.
Kolejowo z Mosznej.
chris_666
człowiek
Wiadomości: 6541
      #284853474 - 28/03/2011 21:36
dzięki za info
zmierzę jaki jest rozstaw i od czego można dać tykną kompletną belkę/oś
oprócz typowych dostawczaków wpadł mi jeszcze pomysł typu DOBLO , ale chyba za słabe to będzie
z hamowaniem "do tyłu" coś się wymyśli
Danielpoz.
weteran
Wiadomości: 6929
      #284854120 - 29/03/2011 05:57
> dzięki za info
no raczej ducato i spolka bedzie miala mocniejsza belke. Rozstaw okolo 1800mm a doblo pewnie troszke mniej
W najazdowym masz silownik a i moze masz tez blokade mechaniczna. Ja w ALKO mam wiec problem z cofaniem praktycznie nie istnieje i powiem szczerze ze moze z 3 razy blokowalem hamulec w tonowej przyczepie.
fred77
drezyniarz
Wiadomości: 3932
      #284854991 - 29/03/2011 11:23
> tonowej przyczepie.
Niedawno kupiłem AL-KO i przy mechanizmie najazdowym nie mam żadnej blokady mechanicznej. Chyba, że jest jakiś patent, który kupuje się osobno.
W poprzedniej przyczepie zrobiłem sobie blokadę z kawałka płaskownika, który wkładałem w mechanizm i przetykałem śrubą.
Niektórzy robią dodatkowy otwór w mechanizmie najazdowym i przetykają tylko śrubę, która blokuje suwadło.
Możesz pokazać zdjęcie tej blokady?
Kolejowo z Mosznej.
Danielpoz.
weteran
Wiadomości: 6929
      #284856263 - 29/03/2011 18:14 Załącznik (68 pobrań)
wiec tak to wyglada
Edytowany przez Danielpoz. (30/03/2011 19:50)
Danielpoz.
weteran
Wiadomości: 6929
      #284860439 - 30/03/2011 19:50 Załącznik (68 pobrań)
i tak-
Edytowany przez Danielpoz. (30/03/2011 19:51)
niedal
mistrz kierownicy
Zarejestrowany: 28/09/2004
Wiadomości: 3104
Miejscowość: Parczew-miasto octu i musztard...
Samochód: Jumper
      #284860733 - 30/03/2011 20:53
skoro była knott/alko to może wystarczy zamienić na mocniejszą 1500kg?
SZKIELETOWE DOMY PASYWNE, ENERGOOSZCZDNE
BES budownictwo
Dodatkowe informacje
8 użytkowników i 54 anonimów przegląda aktualnie ten kącik.
Moderator:  mar00ha, LiWek, Gordon_Shumway
Drukuj wątek
Ocena:
Wgląd w wątki: 4501
Skocz do
Powered by UBB.threads™ 6.5.2
Generated in 0.011 seconds in which 0.005 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.
