Kąciki właścicieli >> Škoda
Stron w tym wątku: 1
michal_z
mistrz kierownicy
Zarejestrowany: 31/03/2005
Wiadomości: 2353
Miejscowość: Łódź, PL
[Octavia I] Silnik 1.6 BFQ wymiana świec
      #284838975 - 24/03/2011 09:53
Podjechałem do kumpla do warsztatu , a mechanicy zaczynają mi marudzić, że trzeba zdjąć kolektor
Da radę prościej ?
Skoda Octavia Tour 1.6 '2007 +LPG
VW Polo 1.4 TDI '2008
Conrad81
nauka jazdy
Zarejestrowany: 26/03/2005
Wiadomości: 81
Miejscowość: Stargard, PL
Samochód: Passat B5.5 AWX i B4 AFN
Re: [Octavia I] Silnik 1.6 BFQ wymiana świec [Re: michal_z]
      #284839794 - 24/03/2011 13:21
> Da radę prościej ?
Sorry nie kojarzę po kodzie akurat tego motorka, ale jeśli to ten o którym myślę... to tak musi być uniesiony kolektor ssący ten czarny plastikowy.
On ma specjalny jakby zawias z tyłu, na którym się odchyla. Ale roboty i tak sporo. Proponuję dobre świeczki nawet irrydowe denso, żeby mieć tą czynność z głowy na kolejne 90kkm.
Pzdr.
I'm not riding to fast I'm flying to low...;)
parholot
kierowca
Zarejestrowany: 21/03/2005
Wiadomości: 495
Miejscowość: Kr.
Samochód: A.F 1,4se
      #284841654 - 24/03/2011 21:38
> Da radę prościej ?
łamany klucz do świec i odrobina cierpliwości do 2 i 3 bo z 1 i 4 nie ma problemu, ostateczność to demontaż części kolektora, jest to bardzo prosta operacje jednak troche czasochłonna
A.F C14SE
michal_z
mistrz kierownicy
Wiadomości: 2353
Re: [Octavia I] Silnik 1.6 BFQ wymiana świec [Re: Conrad81]
      #284846860 - 26/03/2011 17:01
Dzięki wszystkim za pomoc !!
Teraz już wiem, że samemu nie mam szans
ppmarian
weteran
Zarejestrowany: 12/09/2001
Wiadomości: 13046
Miejscowość: wrocław
Samochód: AWD & RWD
      #284851643 - 28/03/2011 11:46
> Da radę prościej ?
AKL jest bardzo podobny
wymienialem dwa razy
1. raz bez zdejmowania - duzo roboty i niebezpiecznie (swiece moga isc pod katem...
2. raz ze zdejmowaniem czesci kolektora w sumie 2h z mala przewa na i bylo po robocie
szyby bez ramek, silnik boxer, sAWD,
małe RWD z masą 50:50
Wrocl
nauka jazdy
Zarejestrowany: 21/09/2004
Wiadomości: 25
Miejscowość: Wrocław
Re: [Octavia I] Silnik 1.6 BFQ wymiana świec [Re: ppmarian]
      #284851791 - 28/03/2011 12:30
A ktoś może napisać (zdjęcia?) jak odkręcić ten kolektor. Mam silnik 1.6 BSE, myślę, że będzie podobnie....a nie wiem jak się do tego zabrać....
Megane I phase II 1.4 16V RN
michal_z
mistrz kierownicy
Wiadomości: 2353
Re: [Octavia I] Silnik 1.6 BFQ wymiana świec [Re: Wrocl]
      #284853528 - 28/03/2011 21:47
Podpisuję się pod prośbą .. może ktoś ma manual
jureczek07
zielony listek
Zarejestrowany: 18/03/2011
Wiadomości: 150
Miejscowość: wroclaw
Samochód: lanos 1,516v
      #284856983 - 29/03/2011 21:20
da sie wymienic sciagasz fajki potem kostki od 1 i4wtryskiwacza przekrecasz je wlewo lub prawo dobry klucz czas na luzie 30 min
Wrocl
nauka jazdy
Wiadomości: 25
Re: [Octavia I] Silnik 1.6 BFQ wymiana świec [Re: jureczek07]
      #284858411 - 30/03/2011 09:59
dzięki, ale mam (fabryczną) instalację gazową. Koło świec (koło wtrysków beznyny) są jeszcze doprowadzone wężyki z LPG do kolektora....Jest naprawdę ciasno. Dlatego pierwszy raz wolałbym zdjąć ten kolektor i zrobić na spokojnie...
Ponawiam pytanie: zdejmował ktoś kolektor dolotowy (lub jego część)?
Dodatkowe informacje
0 użytkowników i 4 anonimów przegląda aktualnie ten kącik.
Moderator:  Piotr_M, mar00ha
Drukuj wątek
Ocena:
Wgląd w wątki: 7249
Skocz do
Powered by UBB.threads™ 6.5.2
Generated in 0.011 seconds in which 0.006 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.
