Ogólnomotoryzacyjne >> Motokącik
Stron w tym wątku: 1
Grzaniec
kombi-nator
Zarejestrowany: 06/04/2001
Wiadomości: 12896
Miejscowość: Władysławowo :)
Samochód: Galaxy&Megane&Kawasaki ZZR600
Jak sprawdzić ładowanie bez miernika?
      #284520307 - 21/12/2010 22:44
Da się jakoś sprawdzić, czy alternator ładuje nie dysponując miernikiem? Nie chodzi mi o wartość ile ładuje, ale czy w ogóle cokolwiek...
Miernik niby mam albo i miałem - kupiony najtańszy za c.a. 15 zł w markecie - na moje potrzeby wystarczał. Jednego dnia mierzył napięcie w naprawianej mikrofalówce, na drugi dzień po podłączeniu do auta nie pokazuje żadnych wartości. Dopiero jak wróciłem z nim do domu, ujrzałem w instrukcji, że zakres temp pracy dla tego miernika to 0-40st . Ja go włączyłem przy -15st i najwidoczniej mu to zaszkodziło
Nie kupię już takiego miernika, bo nie będę czekał do wiosny, żeby sprawdzić ładowanie ale może jest jakiś sposób na sprawdzenie, czy alternator żyje czy nie?
Paweł
Drugie życie motocykli PRLu
Danielpoz.
weteran
Zarejestrowany: 08/01/2004
Wiadomości: 6965
Miejscowość: Poznan/Swarzedz
Samochód: made in usa
Re: Jak sprawdzić ładowanie bez miernika? [Re: Grzaniec]
      #284520325 - 21/12/2010 22:47
w czasie pracy silnika odlacz kleme
Grzaniec
kombi-nator
Wiadomości: 12896
Re: Jak sprawdzić ładowanie bez miernika? [Re: Danielpoz.]
      #284520336 - 21/12/2010 22:48
i nie ugotuję jeszcze czegoś, jeżeli alternator będzie jednak ładował? Auto ma sporo wyposażenia elektrycznego - nie licząc jednostki sterującej silnika
Paweł
Kamilx
zielony listek
Zarejestrowany: 06/03/2005
Wiadomości: 220
Miejscowość: Rybnik
Samochód: Astra G x16szr
      #284520337 - 21/12/2010 22:49
Może wymień w nim baterie... lubią siadać. Przynajmniej mojemu miernikowi za 10 zl pomogło
Astra G X16szr
Grzaniec
kombi-nator
Wiadomości: 12896
Re: Jak sprawdzić ładowanie bez miernika? [Re: Kamilx]
      #284520350 - 21/12/2010 22:51
> Pozdrawiam
Wymieniałem...pokazuje po włączeniu same zera na wszystkich zakresach pracy - nawet jak próbuję zmierzyć napięcie w gniazdku elektrycznym w domu. Do tego samego gniazdka podłączony jest grający TV, więc napięcie na pewno nie wynosi 0.00V
Paweł
gjees1
mistrz kierownicy
Zarejestrowany: 21/08/2005
Wiadomości: 2183
Miejscowość: Wrocław
Samochód: A czy osiem el.
      #284520362 - 21/12/2010 22:53
Podjedź do pierwszego lepszego elektryka/elektronika. Zdejmowanie klemy w aucie ze sporą dawką elektroniki może skończyć się źle. Licho nie śpi
http://ladna-felga.pl/
Grzaniec
kombi-nator
Wiadomości: 12896
Re: Jak sprawdzić ładowanie bez miernika? [Re: gjees1]
      #284520392 - 21/12/2010 22:57
tja....mam podejrzenie, że alternator raz ładuje, raz nie - jednego dnia żona ostatkiem prądu dojechała pod pracę, na drugi dzień auto jeździło kilka razy tą samą trasę dopóki nie padł akumulator. Już prędzej wykręce ten alternator i zawiozę go drugim autem do magika - bo nie mam zamiaru stanąć na środku skrzyżowania . Poza tym, auto stoi od kilku dni, bo to auto żony i nie było potrzebne - jest zamarznięte, więc po rozruchu należało by użyć przynajmniej dmuchawy i poczekać aż odmrożą się szyby - jak nie ładuje - mogę nie dojechać do końca parkingu
EDIT - sprawdzałem kontrolką napięcia (dioda z dwoma przewodami) - podczas pracy silnika na styku alternatora, gdzie dochodzi gruby czerwony przewód (od aku albo od rozrusznika?? ) jest napięcie...jak silnik nie pracuje - napięcia nie ma. Ma to znaczenie?? Jest to jakiś trop w poszukiwaniu ładowania?
Paweł
Edytowany przez Grzaniec (21/12/2010 23:01)
sdss
mistrz kierownicy
Zarejestrowany: 19/07/2006
Wiadomości: 1515
Miejscowość: Południe
Samochód: Brązowy, Złoty i chyba Czarny
      #284520423 - 21/12/2010 23:01
hmm żarówką?
Grzaniec
kombi-nator
Wiadomości: 12896
Re: Jak sprawdzić ładowanie bez miernika? [Re: sdss]
      #284520434 - 21/12/2010 23:03
> hmm żarówką?
no i co z nią zrobić? Piętro wyżej napisałem, jak i gdzie sprawdzałem diodą świecącą - tylko czy to jakiś trop jest?
Paweł
sdss
mistrz kierownicy
Wiadomości: 1515
      #284520452 - 21/12/2010 23:05
> to jakiś trop jest?
Zwiększa się napięcie, teoretycznie żarówka powinna jaśniej świecić jak alternator ładuje.
Grzaniec
kombi-nator
Wiadomości: 12896
      #284520462 - 21/12/2010 23:07
hmm....będzie ciężko dojrzeć zmianę mocy świecenia...
Paweł
bas
F1
Zarejestrowany: 03/01/2004
Wiadomości: 7212
Miejscowość: EL czasami CRA-CWL
      #284520543 - 21/12/2010 23:25
1. Idź do pierwszego lepszego marketu, kup za 10-20zł miernik i po sprawie.
Jak się nudzisz to możesz zarobić na mierniku końcówkę do gniazda zapalniczki i będziesz miał odczyt non-stop.
2. Da się też sprawdzić podłączając komputer diagnostyczny, ale skoro pytasz o takie rzeczy to pewnie nie masz takiego sprzętu.
Pozdrawiam BAS
Sprzedam
dahrek
mistrz kierownicy
Zarejestrowany: 09/11/2005
Wiadomości: 1759
Miejscowość: gdzieś w świętokrzyskiem
Samochód: FF II i MG ZS
      #284520633 - 21/12/2010 23:49
a po mojemu to jest tak: weź wieczorem odpal auto i niech sobie pracuje na wolnych obrotach, włącz wszystkie odbiorniki elektryczne, światła szyby grzane, halogeny, światła mijania i dodaj gazu.. powinieneś zauważyć, że światła zaczną zauważalnie jaśniej świecić.
A wydaje mi się, że altek nie wzbudza się na niskich obrotach i dopiero dołożenie do pieca powoduje wzbudzenie i pracę altka.
Pozdrówki
"Chciałbym być kowbojem,
w colcie mieć naboje"
106
mistrz kierownicy
Zarejestrowany: 26/12/2004
Wiadomości: 2547
Miejscowość: Goczałkowice
Samochód: Corsa 1.3 CDTI
Re: Jak sprawdzić ładowanie bez miernika? [Re: dahrek]
      #284520938 - 22/12/2010 07:57
> Pozdrówki
No raczej ŹLE się koledze wydaje, bo skąd 14,4V na akumulatorze przy wolnych obrotach?
Wkurzają mnie wyścigi TIR-ów pod górę...
106
mistrz kierownicy
Wiadomości: 2547
      #284520940 - 22/12/2010 07:58
Swietna rada do stosowania na SWOIM aucie a nie do polecania innym
adamk
kierowca
Zarejestrowany: 14/09/2007
Wiadomości: 404
Samochód: Megi, Great Dot
      #284521052 - 22/12/2010 08:43
Weź sobie sprawdź kabelki w mierniku bo może trzaśnięty jeden, u mnie np nie był dociśnięty i tez same zera pokazywał.
Ociec
mistrz kierownicy
Zarejestrowany: 30/11/2004
Wiadomości: 1008
Miejscowość: W-wa Tarchomin
Samochód: CC 1,2 82 kM
      #284521078 - 22/12/2010 08:53
Kup w motoryzacyjnym sklepiku takie "coś" z lampkami wtykane do gniazdka zapalniczki. W zależności od napięcia świecą się różne lampki. Działa to cały czas i można kątem oka sprawdzać w czasie jazdy ładowanie akumulatora i jego stan.
Już także dziadek
kiziuk
mistrz kierownicy
Zarejestrowany: 23/11/2001
Wiadomości: 1940
Miejscowość: przy Warszawie
Samochód: 4oo i 2oo
      #284521117 - 22/12/2010 09:06
12V a 14V to spora i widoczna różnica.
Zmianę dostrzeże bez problemu. Problem będzie tylko w oszacowaniu napięcia w tym przedziale jeśli się ono z jakiegoś powodu nie zmienia
- Nasz kraj to się zmienił tak, że hohohoho hoho.
- Właśnie, że nie! U nas jest teraz tak, że - o jezuuu...
(c)1984 Kabaret Tey
Przechytrzaj korki.
dahrek
mistrz kierownicy
Wiadomości: 1759
Re: Jak sprawdzić ładowanie bez miernika? [Re: 106]
      #284521324 - 22/12/2010 09:51
a pokaż paluszkiem, w którym poście powyżej było napisane, że altek daje 14 V? Gdyby dawał 14V to kolega nie montowałby tego wątku o sprawdzeniu ładowania
PamulaB
mistrz kierownicy
Zarejestrowany: 05/07/2007
Wiadomości: 3725
Miejscowość: RST - PL
Samochód: ...jakiś jest
      #284521335 - 22/12/2010 09:54
A kontrolkę ładowania masz ? Jak gaśnie to ''cokolwiek'' ładuje.
Żaden szczegół nie jest na tyle mały aby go nie zauważyć.
e_norbert
mistrz kierownicy
Zarejestrowany: 18/11/2004
Wiadomości: 2196
Miejscowość: Poznań
Samochód: Fiat brava 1.6 ELX 2000 + LPG ...
Re: Jak sprawdzić ładowanie bez miernika? [Re: bas]
      #284521594 - 22/12/2010 11:09
> odczyt non-stop.
U mnie na gniezdzie zapalniczki pokazuje 13.8V a na aku 14.1. Mierzenie na gniezdzie zaplniczki nie jest wiec miarodajne jesli chce sie poznac dokladne napiecie lasowania
Fiat Brava 1.6 16v ELX 2000r + LPG STAG 200
Fiat Punto II 1.2 8v Active 2002r + LPG STAG 4
Edytowany przez e_norbert (22/12/2010 11:11)
106
mistrz kierownicy
Wiadomości: 2547
      #284521879 - 22/12/2010 12:24
Odnosiłem się do "chyba się altek na wolnych obrotach nie wzbudza", a 14.4V daje na wolnych obrotach sprawny alternator. A kolega dał wątek, bo nie ma czym sprawdzić ładowania, i nie ważne, czy będzie tam 9V czy 40V bez miernika nie sprawdzi.
dahrek
mistrz kierownicy
Wiadomości: 1759
      #284522085 - 22/12/2010 13:24
"... .mam podejrzenie, że alternator raz ładuje, raz nie - jednego dnia żona ostatkiem prądu dojechała pod pracę, na drugi dzień auto jeździło kilka razy tą samą trasę dopóki nie padł akumulator..."
to teraz przeczytaj cały wątek od początku, czy w kontekście cytatu powyżej moja podpowiedź była nie na miejscu po czym przeczytaj co sam napisałeś...
Grzaniec
kombi-nator
Wiadomości: 12896
Re: Jak sprawdzić ładowanie bez miernika? [Re: PamulaB]
      #284523135 - 22/12/2010 20:08
A to nie jest do końca prawda. Oddałem dziś alternator do sprawdzenia i regeneracji. Mówiłem w zakładzie, że kontrolka gaśnie, powiedzieli, że mimo, że gaśnie, może nie ładować. Chociaż jak uruchomiłem auto bez alternatora (zdjęty pasek), to kontrolka świeciła... tak czy siak - jutro będzie alternator w pełni sprawny i po kłopocie.
Paweł
Wmak
mistrz kierownicy
Zarejestrowany: 17/09/2004
Wiadomości: 2037
Miejscowość: Warszawa
      #284523539 - 22/12/2010 21:43
Ta kontrolka powinna się nazywać:
"kontrolka paska alternatora" bo w większości przypadków zapala się
dopiero po zerwaniu tegoż paska.
Żaróweczka nie zaświeci, gdy uszkodzony alternator daje powyżej ok 8-9V
a przy takim napięciu ładowania nie ma.
Wmak
CEED 1.6EXSW
Danielpoz.
weteran
Wiadomości: 6965
      #284526992 - 23/12/2010 22:52
stosowalem w takich autach w ktorych jest naprawde sporo elektroniki wiec mowie z praktyki a nie fantazjuje
DADUŚ
kierowca
Zarejestrowany: 08/01/2006
Wiadomości: 625
Miejscowość: Kraków/Krzeszowice
Samochód: Astra - F X16XEL
      #284527235 - 23/12/2010 23:59
.."Jak sprawdzić ładowanie bez miernika?.."
Mój sprawdza czy bateria jest dobra.... Językiem , bez miernika...
X16XEL - F - '96 r. Kraków/Krzeszowice
Mantoon
zbanowany
Zarejestrowany: 25/07/2010
Wiadomości: 2109
Miejscowość: Łódź
Samochód: Kia
      #284527517 - 24/12/2010 07:41
Zamówić Turbogauge
fenix8
last minute
Zarejestrowany: 16/03/2009
Wiadomości: 2511
Miejscowość: chrzanów, kraków
Samochód: rdza w ogniu 1.0
      #284527799 - 24/12/2010 10:00
bierzesz zwykłą żarówkę i przykładasz do altka i akku, jak świeci to nie ma ładowania i tyle... na takiej samej zasadzie jak kontrolka wzbudzenia... z tym że ma to jedną zaletę, w nowszych autach na kontrolce wzbudzenia jest dioda kierunkowa, nie pytaj po co, która powoduje, że kontrolka gaśnie nawet przy minimalnym ładowaniu, zamiast się żarzyć...
Rzeczy niemożliwe wykonuje od razu, cuda zajmują mi trochę czasu
Rdza w ogniu 1.0 i alfons w boxerze ;p on board
West Coast Custom Fenix Garage (by Ortes)
Grzaniec
kombi-nator
Wiadomości: 12896
Re: Jak sprawdzić ładowanie bez miernika? [Re: fenix8]
      #284527856 - 24/12/2010 10:22
Po problemie - alternator zregenerowany - nowe łożyska, nowy układ prostowniczy, nowe sprzęglo pod pasek. Wygląda jak nowy, środek ma jak nowy i ładuje jak nowy
Paweł
Pito
kierowca
Zarejestrowany: 13/02/2003
Wiadomości: 734
Miejscowość: Kraków/Wieliczka
      #284533447 - 26/12/2010 20:39
Jak już jeden kolega napisał - to nic nie da. Nie zaświeci ani jak skończą ci się szczotki (ładowanie równe ZERO), ani jak przerwie kabelek od wzbudzenia. Nie zaświeci również, jeżeli nie ma styku między obudową alternatora a kablem do akumulatora. We wszystkich tych trzech przypadkach kapnąłem się po wolniejszym chodzeniu wycieraczek. Aku wyjeżdżony praktycznie do zera. Kontrolka oczywiście nie świeciła, wg kontrolki wszystko ok. Ne wiem po co w ogóle ją montują. To powinno być realizowane na zasadzie kierunku przepływu prądu - tak miałem w żuku jakim kiedyś jeździłem w pracy. Jak było słabe ładowanie to wskazówka przechylała się na minus. I od razu było wiadomo że coś jest nie tak.
Aha, jak poznać czy ładuje - na wolnych obrotach w ednej chwili włączyć światła, stopy, ogrzewani tylnej szyby. Silnik powinno lekko przydławić. Wtedy wiadomo że coś ładuje. Jak nie ma żadnej zmiany w pracy silnika - z pewnością coś z ładowaniem szwankuje.
Astra G 2006 Z14XEP 1.4 Twinport
Corsa B 1996 C14NZ + Lovato + BingoM
Edytowany przez Pito (26/12/2010 20:42)
Dodatkowe informacje
0 użytkowników i 21 anonimów przegląda aktualnie ten kącik.
Moderator:  mar00ha, LiWek, Gordon_Shumway
Drukuj wątek
Ocena:
Wgląd w wątki: 9310
Skocz do
Powered by UBB.threads™ 6.5.2
Generated in 0.015 seconds in which 0.005 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.
