Stron w tym wątku: 1
corsarz
zielony listek
Zarejestrowany: 17/07/2008
Wiadomości: 120
Miejscowość: Gliwice
Samochód: Astra G 1,8
[G] Ubytek płynu chłodniczego
      #284487555 - 12/12/2010 18:44
Wczoraj astra G przestała grzać (nadmuch zimnego powietrza).
Dziś wyczaiłem, że zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodniczego jest pusty
Dolałem 0,5 l przejechałem 20 km i znów jest pusty...
(po dolewce ciepełko oczywiście było)
Niestety nie miałem warunków żeby obadać co się dzieje tylko luknąłem pod maskę ale wszystko mokre ze śniegu i nic nie widać
Od czego jutro zacząć ? Co i w jaki sposób sprawdzić ?
Astra G silnik Z18XE
master22221
mistrz kierownicy
Zarejestrowany: 02/01/2006
Wiadomości: 4456
Miejscowość: Gdynia, Polska
Samochód: Opel Astra G 1998 5HB X16XEL L...
Re: [G] Ubytek płynu chłodniczego [Re: corsarz]
      #284487571 - 12/12/2010 18:50
Jak masz LPG to pewnie cieknie na trójnikach do parownika...
Druga najczęstrza przyczyna ro wycieki na wejściu do nagrzewnicy (oringi). Wtedy jest mokro pod wykładziną... Pozdr.
Master22221
LPG: Autronic AL-700, parownik Lovato
gumisbeer
kierowca
Zarejestrowany: 12/03/2005
Wiadomości: 442
Miejscowość: Włocławek
Samochód: Astra F x16szr
Re: [G] Ubytek płynu chłodniczego [Re: master22221]
      #284487581 - 12/12/2010 18:54
Przy trójnikach to by tyle nie wyciekło przez 20km , proponuje zajrzeć w okolice rozrządu ,być może leje się z pompy wody pozdro
Astra C14NZ 5 furtek HB & Astra x16szr 5d ale lodówka;)
mazu
nauka jazdy
Zarejestrowany: 30/12/2004
Wiadomości: 63
Samochód: Astra II 1.6 16v kombi (X16XEL...
Re: [G] Ubytek płynu chłodniczego [Re: gumisbeer]
      #284493485 - 14/12/2010 09:47
U mnie też ubywało okazało się, że był wyciek z pompy cieczy chłodzącej (widoczny nalot w kolorze płynu) i drugi mniejszy z uszczelki przy termostacie chociaż to drugie to już nie wiem czy nie było szukaniem dziury w całym.
Pozdrawiam,
mazu
Astra II 1.6 16v (X16XEL) kombi
marpas
kierowca
Zarejestrowany: 11/11/2007
Wiadomości: 505
Re: [G] Ubytek płynu chłodniczego [Re: mazu]
      #284494257 - 14/12/2010 12:31
pierwszy ubytek zauwazony na odcinku ok 200 km =3/4 zawartosci zbiorniczka . dolalem i poniewaz dawno nie zagladalem to lekko zlekcewazylem . w drodze powrotnej po ok 140 km zauwazylem wzrost temp silnika . ziorniczek pusty . dolalem wody . dojechalem i mialem znowu pusto . . zlekcewaazylem poniewaz to sie dzialo przy b. duzych upalach . pierwsza mysl to odparowanie . ale juz po powrocie ,dokladna diagnoza i poszukiwanie m-sca ubytku wskazala tylko jedno m-sce . jedna ze swiec miala duzy nalot kamienia i slady rudej k..... po zdjeciu glowicy nie bylo juz watpliwosci , dokladnie przez ten gar plyn przechodzil przez wydech w niewielkich ilosciach co przy dluzszym udcinku skutkowalo takim ubytkiem .UPG . silnik nie wykazywal zadnych anomali tzn weze nie byly twarde ,w zbiorniczku nie bylo babli , brak przyrostu stanu oleju itd,
proponuje sprawdzic swiece jezeli nie znajdziesz zadnych oznak wycieku plynu .jezeli jedna bedzie wyraznie nosic znamiona kamienia ,szarego nalotu dajacego sie podwazyc wkretakiem badz nawet rudej malpy to juz wiesz z czym sie musisz liczyc, czego ci oczywiscie nie zycze jak rowniez uszkodzenia (pekniecia )glowicy
Edytowany przez marpas (14/12/2010 12:53)
kretul
Znachor
Zarejestrowany: 03/10/2005
Wiadomości: 2290
Samochód: Astra F X16SZR '96 LPG
      #284499865 - 15/12/2010 22:05
Tak jak koledzy napisali: obudowa rozrządu, węże, trójniki i kolanka od LPG. Jak płyn wycieka to będą widoczne strużki i/lub krople, jeśli odparowuje to będą takie charakterystyczne kryształki - np. na połączeniach węży.
Opel Astra F X16SZR || Peugeot 406 2.0 XU10J4R
Polska to dziwna kraj - dół jest wyżej niż góra
Lukass186
mistrz kierownicy
Zarejestrowany: 20/02/2008
Wiadomości: 1372
Miejscowość: Zabrze
      #284665339 - 01/02/2011 13:28
Witam, może mi ktoś podpowie Astra G 1,6 8V + LPG.
Co jakiś czas dolewam płynu do zbiorniczka. Nie mogę znaleźć wycieku
Węże przy parowniku miały biały nalot- dociągnięte opaski zaciskowe, jest czysto ale płyn dalej gdzieś ucieka.
Świeżo po wymianie rozrządu razem z pompą więc odpada.
Wykładzina sucha więc nagrzewnica ok.
Przy chłodnicy nie widać wycieków.
Może ktoś coś jeszcze podpowie?
www.astra-g.pl
lelek
Magik
Zarejestrowany: 27/11/2004
Wiadomości: 16854
Samochód: Astra F C16NZ htb 5D
Re: [G] Ubytek płynu chłodniczego [Re: Lukass186]
      #284665502 - 01/02/2011 14:16
Skoro nie możesz znaleźć wycieku, to masz 2 opcje:
1. źle szukasz
2. płyn ucieka nie na zewnątrz silnika ale do wewnątrz.
Jeśli byś nie dolewał, to płyn zszedłby do dna zbiorniczka? Zdarzyło Ci się tak?
Post wyraża opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Zastrzega się prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny
pawel4006
zielony listek
Zarejestrowany: 17/05/2007
Wiadomości: 131
Samochód: Subaru Forester 2,5 XT 07r
      #284665754 - 01/02/2011 15:55
Witam u mnie właśnie zaczęło się robić mokro pod wykładziną , jest jakiś sposób na te oringi bez rozbierania połowy samochodu?
Czy czeka mnie wyciąganie wszystkiego aby się tam dostać
marpas
kierowca
Wiadomości: 505
Re: [G] Ubytek płynu chłodniczego [Re: pawel4006]
      #284665824 - 01/02/2011 16:12
zawsze jest . Najprostrzy to zaslepienie nagrzewnicy . mokro nie bedzie , cieplo tez ,- wybieraj !
Edytowany przez marpas (01/02/2011 16:14)
pablo_fso
zielony listek
Zarejestrowany: 20/09/2009
Wiadomości: 231
Miejscowość: BB
Samochód: Renault Megane III
      #284666084 - 01/02/2011 17:54
Przerabiałem to miesiąc temu. W jednym warsztacie chcieli mi pół auta rozbierać i od razu nagrzewnicę wymieniać .. w drugim, wymienili mi to bez demontażu. Co prawda babrali sie z tym ładnych kilka godzin i skasowali 150 za samą robociznę ale się da
Renault Megane III 1.6 110KM
Lukass186
mistrz kierownicy
Wiadomości: 1372
Miejscowość: Zabrze
Re: [G] Ubytek płynu chłodniczego [Re: lelek]
      #284666100 - 01/02/2011 18:00
Ostatnio zostało może 1cm płynu w zbiorniczku Gdybym nie zajrzał to pewnie by była sahara
www.astra-g.pl
lelek
Magik
Wiadomości: 16854
      #284666650 - 01/02/2011 20:35
Nie dymi trochę z rury na biało? Po porannym odpaleniu? Nie ma problemu z odpalaniem po dłuższym postoju?
Beast
paparazzi
Zarejestrowany: 06/02/2002
Wiadomości: 19264
Miejscowość: niedaleko Kwidzyna, Pomorskie
Samochód: Omega B x30xei & VB'99 x20dth
Re: [G] Ubytek płynu chłodniczego [Re: pablo_fso]
      #284666721 - 01/02/2011 20:48
w AG wywalasz tylko tunel srodkowy i masz dostep do "lornetek" to one zazwyczaj ciekna. zestaw naprawczy to chyba kolo 30 pln w ASO. w komplecie masz oringi x4 , zabezpieczenia x4 i blaszki. u mnie w warsztacie robocizna to 80 pln. czasem jest tak ze lornetke trzeba wymienic. imo poroniony pomysl z tym doprowadzeniem do nagrzewnicy
zeby sprawdzic gdzie cieknie - najprostrzy sposob - wpompowac w uklad cisnienie kolo 1.5 bar (robocze masz 1.4) i zaraz bedzie widac miejsce wycieku. jesli nic nie widac to rozgrzej porzadnie silnik i powtorz to na goracym silniku. jesli po odpaleniu walnie biala chmure to wiesz gdzie szukac. oczywiscie jesli za duzo plynu ubedzie to polecam przed odpaleniem odkrecic swiece zeby sprawdzic czy plyn nie stoi na tloku bo proba odpalenia z woda na tloku skonczy sie szukaniem silnika
BEaST®
Omega V6 Caravan
Omega Klub Polska
www.v6.net.pl Specjalizacja OPEL - ZAPRASZAMY
Edytowany przez Beast (01/02/2011 20:51)
pawel4006
zielony listek
Wiadomości: 131
      #284667172 - 01/02/2011 21:55
Na biało nie dymi, nawet po kilku dniach niejeźdźenia odpala za piewszym razem bez żadnego problemu.
Tak jak pisałem wyżej to raczej nagrzewnica lub te oringi bo jak ostatnio sprawdzałem nr nadwozia (do ubezpieczenia) to ta gąbka pod wykładziną była mokra a podłoga tłusta
lelek
Magik
Wiadomości: 16854
      #284667217 - 01/02/2011 22:02
Czekaj, bo nie Ciebie pytałem o dymienie i odpalanie Lukass186 dołączył się do wątku ze swoim pytaniem
Lukass186
mistrz kierownicy
Wiadomości: 1372
Miejscowość: Zabrze
      #284668382 - 02/02/2011 10:41
> pytaniem
> Pozdroofka
Dymi na biało jak jest zimno i tak jak wiekszość samochodów. Jest gaz to ponoć bardziej. Olej się nie podnosi, w zbiorniczku czysto
www.astra-g.pl
Dodatkowe informacje
1 użytkowników i 6 anonimów przegląda aktualnie ten kącik.
Moderator:  Maki, Orochimaru
Drukuj wątek
Ocena:
Wgląd w wątki: 5603
Skocz do
Powered by UBB.threads™ 6.5.2
Generated in 0.015 seconds in which 0.006 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.
