Stron w tym wątku: 1
dibo1
zielony listek
Zarejestrowany: 16/01/2005
Wiadomości: 150
Miejscowość: Sosnowiec
Sprawdzenie świec żarowych.
      #283160893 - 07/12/2009 19:27
Wiem,że było ale nie potrafię odszukać.Proszę o pomoc bo zima za pasem i nie wiem czy świeczki są w 100% sprawne.Mirek
Edytowany przez dibo1 (08/12/2009 08:26)
przemty
F1
Zarejestrowany: 16/06/2006
Wiadomości: 7106
Miejscowość: SanOK
Samochód: Opel Astra
Re: Sprawdzenie świc żarowych. [Re: dibo1]
      #283160922 - 07/12/2009 19:34
najogólniej to dwa kabelki z zarowka, ewentualnie probnik.
odpinasz listwe zasilajaca, jeden koniec kabla do plusa aku a drugi do gwintu i sprawdzasz czy zarowka swieci
W ten sposob mozna ogólnie okreslic czy swieca działa czy nie i tyle...
Astra F 17D 1992 r. 5d htb; - był
Astra H Z18XE 5d htb 2005 r.- jest
Człowiek inteligentny potrafi wybrnąć z każdej sytuacji, człowiek mądry nie dopuszcza aby znalazł się w takich sytuacjach
Edytowany przez przemty (07/12/2009 19:36)
OrochimaruModerator
inżynier
Zarejestrowany: 31/07/2005
Wiadomości: 11715
Miejscowość: Dolina Muminków
Samochód: Astra F '97r. X14NZ sedan
      #283160968 - 07/12/2009 19:43
1. Świec, a nie świc. Zmień tytuł, będzie łatwiej później odszukać ten temat.
2. Tak jak kol. Przemty napisał. Z tym, że żarówka powinna świecić słabiej niż podłączona bezpośrednio do akumulatora.
Inne sposoby to: demontaż świecy i podłączenie bezpośrednio do akumulatora (w kilka chwil koniec powinien rozgrzać się do żółtego); przy podłączaniu sprawnej świecy do prądu styk iskrzy ze względu na płynący duży prąd. Na spalonej świecy tego nie ma.
przemty
F1
Wiadomości: 7106
Miejscowość: SanOK
Re: Sprawdzenie świc żarowych. [Re: Orochimaru]
      #283161029 - 07/12/2009 19:55
> akumulatora
dodałbym jeszcze tutaj, że należy uważać przy odkręcaniu aby nie ukręcić świecy co często zdarza się bo może okazać się, że świece były ok a teraz musimy zaciągać głowice aby wykręcić urwana...
RobertV664
weteran
Zarejestrowany: 29/06/2003
Wiadomości: 9211
Miejscowość: Marienburg.pl
Samochód: Seat Toledo II 1.6 8v LPG STAG...
      #283162055 - 07/12/2009 22:35
U siebie sprawdzałem dokonując pomiaru rezystancji każdej świecy
dibo1
zielony listek
Wiadomości: 150
Re: Sprawdzenie świec żarowych. [Re: RobertV664]
      #283162772 - 08/12/2009 08:33
Przepraszam za literowy błąd w tytule wątku - już poprawiłem.Pytanie a zarazem prośba do ROBERTV664 o rozwinięcie wypowiedzi <pomiar rezystancji każdej świecy>napisz jak się to mierzy i jakie powinny wyjść wyniki.Mirek
dibo1. ASTRA II G 2,0 DI 16V(X20DTL)
Edytowany przez dibo1 (08/12/2009 08:34)
RobertV664
weteran
Wiadomości: 9211
Re: Sprawdzenie świec żarowych. [Re: dibo1]
      #283162816 - 08/12/2009 08:51
> a zarazem prośba do ROBERTV664 o rozwinięcie wypowiedzi napisz
Sprawna świeca powinna mieć rezystancję około 0,6ohma
Potrzebny miernik rezystancji, może być multimetr z markietu
Ustawiasz odpowiedni zakres pomiarowy i zwierasz końcówki pomiarowe ze sobą (na tanich multimetrach z reguły będzie pokazana rezystancja samych goownianych przewodów pomiarowym np 0,4ohma).
Ściągasz końcówki kabli ze świec. Rozłączasz końcówki pomiarowe i przykładasz jedną do masy gdzieś na silniku, a drugą do styku świecy. Odczytujesz wartość zmierzoną z miernika i ewentualnie odejmujesz od tego przykładową w/w wartość 0,4ohma.
Pomiar robi się dla każdej świecy
Edit:
Warto też sprawdzić czy sprawny jest układ podający napięcie na świece.
Przy wyłączonym zapłonie zdejmujesz wtyczkę 2pinową z czujnika temp wbudowanego w obudowę termostatu (trzeba odkręcić plastikową górną osłonę na silniku) - wymusi to grzanie świec niezależnie od temp silnika (zapali się kontrolka check ale po ponownym podłączeniu wtyczki zgaśnie). Ustawiasz miernik na pomiar napięcia (wystarczy zakres do 20V stałego)
Jedną końcówkę pomiarową przykładasz do masy (może być na akumulatorze) a drugą do "fajki" zdjętej ze świecy żarowej.
Włączasz zapłon - przez kilkanaście sekund powinno się pojawić napięcie około 12-13V. Robisz 4 pomiary z każdą "fajką" tylko dla pewności bo układ i tak jest zbudowany z 2 sekcji. O ile dobrze pamiętam to pierwsza sekcja zasila świece 1 i2 cylindra, a 2ga sekcje świece 3 i 4 cylindra.
Jeżeli wszędzie było napięcie to układ jest sprawny Składamy wszystko tak jak było na początku.
Edytowany przez RobertV664 (08/12/2009 09:11)
dibo1
zielony listek
Wiadomości: 150
      #283176661 - 11/12/2009 14:49
Bardzo dziękuję szczególnie Kącikowiczowi RobertV664 za bardzo mądrą podpowiedż dot.tematu.Jutro tj.w sobotę sprawdzę sobie multimetrem moje świece.Mirek
Dodatkowe informacje
0 użytkowników i 9 anonimów przegląda aktualnie ten kącik.
Moderator:  Maki, Orochimaru
Drukuj wątek
Ocena:
Wgląd w wątki: 1396
Skocz do
Powered by UBB.threads™ 6.5.2
Generated in 0.01 seconds in which 0.006 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.
