Stron w tym wątku: 1
Mireq
kierowca
Zarejestrowany: 14/04/2006
Wiadomości: 480
Miejscowość: KR
astra [G] wymiana tylnej sprezyny
      #282678063 - 06/08/2009 11:06
Pekla mi sprezyna z tylu w zawieszeniu przy jednym kole i w zwiazku z tym mam pytania:
1. Czy mozna wymienic tylko jedna sprezyne, czy trzeba od razu obydwie?
2. Czy przy wymianie konieczne jest odkrecenie amortyzatora?
3. Czy mozna to zrobic w amatorskich warunkach, czy trzeba miec specjalny sprzet aby scisnac przy zakladaniu ta nowa sprezyne?
Astra G '03 Z16XE 5HB
azja
drugi
Zarejestrowany: 22/07/2004
Wiadomości: 13023
Miejscowość: Grudziądz/Gdańsk
Samochód: VB X18XE1, OCTII 1.9 PD
Re: astra [G] wymiana tylnej sprezyny [Re: Mireq]
      #282678241 - 06/08/2009 12:10
> tym mam pytania:
> obydwie?
zaleca się parami, niektórzy wymieniają pojedynczo
ja zawsze wymieniam obie na tej samej osi
tak
bez "specjalnego" sprzetu :-)
zerknij na manual: http://www.astra.auto.pl/content/view/265/48/
w "G" z tego co wiem jest podobnie
VB X18XE1 sed +STAG4
szkoda OCTII 1.9 PD
astra.auto.pl - zapraszamy!
Mireq
kierowca
Wiadomości: 480
Miejscowość: KR
Re: astra [G] wymiana tylnej sprezyny [Re: azja]
      #282679305 - 06/08/2009 17:35
wielkie dzieki azja zreszta juz nie pierwszy raz
Mireq
kierowca
Wiadomości: 480
Miejscowość: KR
      #282696220 - 11/08/2009 16:48
sprezynki wymienione obydwie i tyl ladnie sie podniosl o pare cm. Zmierzylem dokladnie odleglosci pomiedzy blotnikiem a kolem (na rowniutkim podlozu) i jedna strona jest wyzsza o 7mm. Moze to byc przez to ze zalozony tam zostal niedawno nowy amortyzator, a po drugiej stronie jest stary? ale z drugiej strony az tak duza by byla roznica? - widac golym okiem stad zmierzylem dokladnie, bo mi cos nie pasowalo..
luki211
mistrz kierownicy
Zarejestrowany: 13/09/2006
Wiadomości: 1729
Miejscowość: RZ
Samochód: Astra G X17DTL, Panda 1.1
      #282696433 - 11/08/2009 17:44
amortyzatory tez powinno sie wymieniac parami.
OrochimaruModerator
inżynier
Zarejestrowany: 31/07/2005
Wiadomości: 11688
Miejscowość: Dolina Muminków
Samochód: Astra F '97r. X14NZ sedan
      #282696775 - 11/08/2009 19:34
Taką różnicą się nie przejmuj. To może być wszystko, od ilości paliwa w baku, po sztywność gum mocujących amortyzator.
lelek
Magik
Zarejestrowany: 27/11/2004
Wiadomości: 16854
Samochód: Astra F C16NZ htb 5D
Re: astra [G] wymiana tylnej sprezyny [Re: Orochimaru]
      #282696866 - 11/08/2009 20:03
W pierwszej chwili przeczytałem 7 cm i pomyślałem, że trochę przesadzasz w uspokajaniu kolegi
Post wyraża opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Zastrzega się prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny
Mireq
kierowca
Wiadomości: 480
Miejscowość: KR
      #282697519 - 11/08/2009 22:12
akurat wyzej jest po stronie gdzie jest wlew paliwa, ktorego jest rezerwa, bo mi pomiguje, a smigam na LPG
Jedyne czym moge to wytlumacyc to nowy amortyzator, ale zeby az tyle.. hmm
ale moze i przesadzam, w kazdym razie wizualnie to widac i troszke mnie wkurza.
Jeszcze tak sobie mysle ze moze skrecilem przypadkowo troche sprezyne przy zakladaniu i dlatego mniej sie przygina?
Dodatkowe informacje
0 użytkowników i 24 anonimów przegląda aktualnie ten kącik.
Moderator:  Maki, Orochimaru
Drukuj wątek
Ocena:
Wgląd w wątki: 3941
Skocz do
Powered by UBB.threads™ 6.5.2
Generated in 0.019 seconds in which 0.012 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.
