Kąciki właścicieli Daewoo >> Daewoo Matiz
Stron w tym wątku: 1
Morfi3660
zielony listek
Zarejestrowany: 09/08/2006
Wiadomości: 109
Miejscowość: 3miasto
Samochód: Matiz /2001/ 0,8 / Style
WYMIANA PRZEGUBU ZEWNĘTRZNEGO...
      #282573535 - 09/07/2009 19:20
W archiwum odnalazłem krótki manual wymiany:
"...najpierw luzujesz nakretke przegubu klucz 30 najlepiej nasadka i duzy klucz[wczesniej odbij zabezpieczenie],nastepnie windujemy fure i zdejmujemy koło,pózniej odkrecamy kolumne.... Mcphersona od zwrotnicy ,ja tak robiłem u siebie... Nastepnie odkrecasz poluzowana nakretke, rozcinasz stara osłone przegubu, do konca zeby usunac zabezpieczenia, wyciagasz przegub ze zwrotnicy odchylajac ja do siebie, no i najgorsze musisz odnalezc "segera" który ci pozwoli zwolnic i wysunac stary przegub z półosi. Najlepiej wyczysc przegub ze smaru dokladnie i na podstawie "nowego przegubu" zobacz gdzie jest zlokalizowany "seger" i spróbuj go znalezc, aby wyciagnac przegub z półosi musisz owego "segera" scisnac lub rozszerzyc [wybacz niepamietam, robiłem juz kilka razy przy różnych autach i po prostu niepamietam] jak juz go usuniesz czyscisz półos i montujesz nowy przegub w odwrotnej kolejnosci.
Wątpliwość po przeczytaniu manuala nasunęła mi się odnośnie samego "segera", czy trzega go wcisnąć w końcu czy rozszerzyć i czy wkładając z powrotem przegub po wymianie jego zużytej osłony wejdzie on na zatrzask.... ????? Czy czasami nie trzeba go w jakiś sposób zabezpieczyć ???
Jeżeli ma już ktoś doświadczenie z wymianą przegubu, będę wdzięczny za każdą pomoc... I dziękuję autokącikowiczowi "steyr" za pierwszą część manuala.....
Pozdrawiam Morfi3660.
Morfi3660
Morfi3660
zielony listek
Wiadomości: 109
Re: WYMIANA PRZEGUBU ZEWNĘTRZNEGO... [Re: Morfi3660]
      #282573661 - 09/07/2009 19:52
Sorki, że tak sobie odpowiadam ale w necie znalażłem już odpowiedź na swoje wątpliwości i chciałbym się nimi z wami podzielić. Cały artykuł o wymianie wraz ze zdjęciami elementów znajdziecie pod adresem:
http://klubtico.org/cms/index.php?Itemid=44&id=45&option=com_content&task=view
PS: lecę po szczypce do segera, takie np: http://www.allegro.pl/item672548351_szczypce_segera_wewnetrzne_wygiete_180mm.html
Morfi3660
steyrModerator
mistrz kierownicy
Zarejestrowany: 16/06/2008
Wiadomości: 2353
Miejscowość: KWA
Samochód: Daewoo Matiz/Fiat Punto
      #282573670 - 09/07/2009 19:55
tak jak pisałem,kurde niepamietam jak było z tym segerem,ale chyba trzeba go rozszezrzyc raczej napewno bo z tego co pamietam przy wymianie u mnie niemiałem właśnie szczypców do segerów,co do zakładania nowego przegubu,wystarczy wsunac na frez do konca i seger sam sie zatrzasnie,nic nietrzeba zabezpieczac
Daewoo Matiz 11U 2003r PB/Punto 2 FL 04r. LPG
2 koła club,zero kosztów:)
Mrrudzin
kierowca
Zarejestrowany: 30/12/2007
Wiadomości: 689
Miejscowość: Pruszcz Gdański
Samochód: Matiz Life 1999
Re: WYMIANA PRZEGUBU ZEWNĘTRZNEGO... [Re: steyr]
      #285312263 - 11/09/2011 08:31
Dokładnie - trzeba rozszerzyć.
Przepraszam że odgrzewam starego kotleta, ale może ktoś z kolegów napisze jak naciągnąć tą cholerną gumkę od strony koła żeby nie spadała. Wczoraj poległem na tej wydawałoby się prostej czynności
steyrModerator
mistrz kierownicy
Wiadomości: 2353
Miejscowość: KWA
Re: WYMIANA PRZEGUBU ZEWNĘTRZNEGO... [Re: Mrrudzin]
      #285312472 - 11/09/2011 11:21
jak naciagnać? kupiles odpowiednia oslone przegubu?
Mrrudzin
kierowca
Wiadomości: 689
      #285312478 - 11/09/2011 11:27
Tak, na opakowaniu pisze że pasuje do Tico
Coś takiego:
http://allegro.pl/nowa-oslona-przegubu-zew-tico-matiz-i1803115899.html
A jak zacisnąć te opaski to wogóle masakra, ale nie było mi dane spróbować bo co założyłem osłonę, ta zaraz się ześlizgiwała...
steyrModerator
mistrz kierownicy
Wiadomości: 2353
Miejscowość: KWA
      #285312490 - 11/09/2011 11:35
a te zaciski blaszane masz takie jak na tej aukcji? naciagasz osłone choc powinna wejsc bez problemu, jedna osoba niech Ci trzyma osłona a Ty załóz wpierw ten duży zacisk, on ma takie wypustki i dziury na obwodzie, wypustka ma wejsc w dziure [tak dopasuj zeby zacisk byl jak najbardziej ścisniety na osłonie] a nastepnie trzeba obcegami scisnac ten kawalek blachy zacisku w kształcie prostokata.
mateusz086
kierowca
Zarejestrowany: 10/08/2008
Wiadomości: 468
Miejscowość: Śląsk
      #285312491 - 11/09/2011 11:36
Ja opaski zaciskałem lekko stępionymi obcęgami do gwoździ, o takimi:
adam1972
zielony listek
Zarejestrowany: 26/08/2005
Wiadomości: 227
Miejscowość: Małopolska
Samochód: Matiz , Scenic II
      #285312703 - 11/09/2011 14:11
Czasami możesz mieć problem z nałożeniem nowego przegubu na wielowypust. Firmy motoryzacyjne nabijają te przeguby na prasach tak aby seger wpadł w przeznaczony do tego rowek. Co się tyczy opaski to jest ona zagniatana specjalnym pistoletem pneumatycznym ( dodatkowo szczelina jest sprawdzana i ma mieć odpowiedni rozmiar ) jednak w domowych warunkacch można użyć kleszczy lub zastąpić opaskę skręcanym cybantem.
Widziałem już zamiast opasek spinki z tworzywa używane przez elektryków jak i elektrody spawalnicze skręcone kombinerkami ale tego nie polecam
Adam
Pepek_
zielony listek
Zarejestrowany: 25/01/2009
Wiadomości: 144
Miejscowość: Cieszyn
Re: WYMIANA PRZEGUBU ZEWNĘTRZNEGO... [Re: adam1972]
      #285312783 - 11/09/2011 15:35
> Widziałem już zamiast opasek spinki z tworzywa używane przez elektryków (...)
Normalna praktyka TRW. Gdy inni dają opaski metalowe, oni 'trytytki'.
Dodatkowe informacje
0 użytkowników i 7 anonimów przegląda aktualnie ten kącik.
Moderator:  volcan, steyr
Drukuj wątek
Ocena:
Wgląd w wątki: 6723
Skocz do
Powered by UBB.threads™ 6.5.2
Generated in 0.011 seconds in which 0.008 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.
