Kąciki właścicieli >> Francowate
Stron w tym wątku: 1
Dan.
weteran
Zarejestrowany: 27/06/2002
Wiadomości: 10909
Miejscowość: Warszawa
Samochód: Mazdy
Xsara II - nawiew działa tylko na 4 biegu
      #281792031 - 02/01/2009 14:30
Cześć, u ojca w Xsara II 1.6 wentylator działa tylko na 4 biegu,
zarówno w obiegu zewnętrznym jak i wewnętrznym.
Pierwsze trzy biegi cisza. Czym to może być spowodowane?
Bartek
Bartek
krzymek
kierowca
Zarejestrowany: 11/08/2004
Wiadomości: 783
Miejscowość: Wawa
Samochód: brązowy
Re: Xsara II - nawiew działa tylko na 4 biegu [Re: Dan.]
      #281792068 - 02/01/2009 14:37
Spalona drabinka rezystorów, 4 bieg bezpośrednio uruchamia silnik dlatego działa.
Dan.
weteran
Wiadomości: 10909
Samochód: Mazdy
Re: Xsara II - nawiew działa tylko na 4 biegu [Re: krzymek]
      #281792097 - 02/01/2009 14:41
> dlatego działa.
Ok, dziękuje, a teraz wytłumacz mi prosto co to i czy drogie
Aha i czy da radę samemu naprawiać i co trzeba wymienić
Bartek
wlad
mistrz kierownicy
Zarejestrowany: 10/11/2007
Wiadomości: 2062
Miejscowość: Ikoniec / UK
Samochód: wciaz nie znalazlem tego czego...
      #281792404 - 02/01/2009 15:43
wszystko zalezy jaki jest dostep do w/w rezystorow.same rezystory nie sa drogie,samemu da rade[wystarczy dobra lutownica] ale problemem moze byc wspomniany dostep.jeszcze jest malutka szansa,ze rezystory sie tylko odlutowaly pod wplywem wysokiej temperatury-mialem tak w samarze.
vw touran 1.9tdi
Suzuki alto 1.1
"Rozum jest rzecza najrówniej rozdzielona miedzy ludzi; jeszcze nie spotkalem nikogo, kto by skarzyl sie na jego niedostatek "
Dan.
weteran
Wiadomości: 10909
Samochód: Mazdy
Re: Xsara II - nawiew działa tylko na 4 biegu [Re: wlad]
      #281792437 - 02/01/2009 15:51
przypominam już sobie, że kiedyś tych rezystorów szukałem,
znalazłem jakąś instrukcje na www.citroen.autko.pl, ale bez
powodzenia, podobno są za schowkiem pasażera
dzięki
Bartek
Chalek
kierowca
Zarejestrowany: 18/06/2005
Wiadomości: 554
Miejscowość: Zabrze
Samochód: Troszkę szybszy niż poprzedni
      #281792552 - 02/01/2009 16:15
> dzięki
Dokładnei tam ! podobna usterka wystepuje w 206tkach.
Jest to jakiś rezystor w okolicach za schowkiem tak jak mówisz.
Na forum 206club.net po wpisaniu terminu dmuchawa wyskakuje pare wątków na ten temat.
Pozdro
bracholl
mistrz kierownicy
Zarejestrowany: 30/01/2005
Wiadomości: 1080
Miejscowość: Poznań
Samochód: Astra F 1,6 8V
      #281792553 - 02/01/2009 16:16
mi w Partnerze tez padl nawiew wystarczylo wymontowac rezystor dmuchawy (u mnie jest kolo filtra przeciwpylkowego) i wymienic taka mala beczułkę (koszt 3 zl) i wszystko gra. Gotowy modul w serwisie 130 zl to tyle pozdrawiam
Astra F Caravan X16SZR + LPG juz 140 kkm na gazie a silniczek nic na to
Partner 2,0 Hdi
Dan.
weteran
Wiadomości: 10909
Samochód: Mazdy
rozwiązanie [Re: Dan.]
      #281818571 - 07/01/2009 15:09
Tak jak koledzy podpowiedzieli to moduł sterowania
szybkoscią wentylatora. Koszt 50zł moduł i 100zł wymiana - w ASO.
Dzięki
Bartek
Bartek
krzych_kobi
nauka jazdy
Zarejestrowany: 08/02/2005
Wiadomości: 60
Miejscowość: Lublin
Samochód: KIA Venga L 1.4 CRDi
Re: Xsara II - nawiew działa tylko na 4 biegu [Re: bracholl]
      #281820211 - 07/01/2009 21:10
Witam.Ta beczulka to bezpiecznik termiczny o wartosci ok 190st. C
Z wyrazami szacunku Krzysztof K
bracholl
mistrz kierownicy
Wiadomości: 1080
Miejscowość: Poznań
Re: Xsara II - nawiew działa tylko na 4 biegu [Re: krzych_kobi]
      #281820340 - 07/01/2009 21:31
dokladnie 240 st C
Partner 2,0 Hdi
Dodatkowe informacje
0 użytkowników i 7 anonimów przegląda aktualnie ten kącik.
Moderator:  Colliber, Muzyk
Drukuj wątek
Ocena:
Wgląd w wątki: 1379
Skocz do
Powered by UBB.threads™ 6.5.2
Generated in 0.012 seconds in which 0.008 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.
