Ogólnomotoryzacyjne >> Motokącik
Stron w tym wątku: 1
Mrrudzin
kierowca
Zarejestrowany: 30/12/2007
Wiadomości: 690
Miejscowość: Pruszcz Gdański
Samochód: Matiz Life 1999
Skuter nie odpala jak zimny
      #281482997 - 24/10/2008 12:32
Mam problem ze skuterem KEEWAY F-ACT/RY8. Gdy jest "zimny" nie chce odpalić ani z rozrusznika, ani na "kopa". Dopiero po dłuższym "kopaniu" załapuje. Trzeba troche przytrzymać obroty żeby nie zgasł. Jak się rozgrzeje chodzi już bez zarzutów. Po zgaszeniu ponowne uruchomienie nie sprawia problemu (odpala rozrusznikiem). Postoi dzień i znowu jest problem.
Co może być przyczyną?
Świeca wymieniona na nową, akumulator przed odpaleniem podładowany.
Skuter ma przejechane niecałe 2000 km.
Gaźnik wygląda tak jak na zdjęciu (może to coś komuś podpowie)
Josyp
Tico-podróżnik
Zarejestrowany: 18/01/2006
Wiadomości: 969
Miejscowość: Kwidzyn
Samochód: Megane Coupe
Re: Skuter nie odpala jak zimny [Re: Mrrudzin]
      #281483011 - 24/10/2008 12:34
moze problem ze ssaniem, w skutach jest automatyczne i moze ono padlo, skoro na cieplo idealnie pali a na zimno nie chce
Why walk when you can ride.... ride a motorbike.....
A nie lepiej Golfa? muhhhahahhahaha club
Moj Romecik na JuTubie
Mrrudzin
kierowca
Wiadomości: 690
Re: Skuter nie odpala jak zimny [Re: Josyp]
      #281483043 - 24/10/2008 12:41
Mogę liczyć na jakąś podpowiedź jak to sprawdzić?
Maczar
kierowca
Zarejestrowany: 06/09/2005
Wiadomości: 596
Miejscowość: GD, PL
Samochód: Vectra B '99 2,0 16V LPG CDX k...
      #281483066 - 24/10/2008 12:45
Mój młody szwagier ma taki sam skuter (też ok 2000km przejechanych) i ten sam problem - ratuje się tym, że odpala go z lekkim gazem.
Outsourcing IT, Instalacje Teletechniczne (NET,CCTV,Alarm,KD itp.)
Vectra B '99 2,0 16V LPG CDX kombi
Astra F '97 1,6 16V LPG HB
romman
mistrz kierownicy
Zarejestrowany: 21/12/2001
Wiadomości: 1650
Miejscowość: Katowice
Samochód: Octavia
      #281483083 - 24/10/2008 12:50
nie wiem jak w skuterach, ale w autach to czasami wlewało się trochę benzyny do wlotu powietrza, żeby wzbogacić mieszankę. Psiknij trochę do dolotu (ale wyjmij filtr jak jest) i sprawdź. Jak zapali bez problemu to ma spaprane wzbogacanie mieszanki na zimnym silniku. W zasadzie to wszystko na to wskazuje, skoro nawet po zapaleniu sa problemy z obrotami i musisz go gazować.
Romix
jahooo
weteran
Zarejestrowany: 14/01/2003
Wiadomości: 4336
Miejscowość: Osięciny
Samochód: Seat Ibiza 6J 1,4 16V
      #281484164 - 24/10/2008 17:58
Podczas odpalania zatkaj całkowicie wlot powietrza. Powinien odpalić bez problemu.
Ibiza 6J Emocion Red 1,4 16V BRC 24
Marcin79
zbanowany
Zarejestrowany: 30/12/2003
Wiadomości: 2398
Miejscowość: Łódź
      #281486155 - 25/10/2008 10:02
na 70% zapowietrza się , mam ten sam problem
amg + skyactiv + KIA !!!!
widaw
weteran
Zarejestrowany: 19/10/2001
Wiadomości: 5513
Miejscowość: Niebo, prażanin
Samochód: trekingowy z bagażnikiem
      #281486204 - 25/10/2008 10:23
zacznij od kontroli cisnienia spręzania. Ciekaw jestem kiedy ostatni raz czysciłes gabkę filtra powietrza?
Pozdrawiam widaw
Rower z lakierem metalic + 18 gear.
trackday.org.pl
Edytowany przez widaw (25/10/2008 10:24)
Mrrudzin
kierowca
Wiadomości: 690
Re: Skuter nie odpala jak zimny [Re: widaw]
      #281486810 - 25/10/2008 13:30
Jak to sprawdzić?
Moja wiedza na temat dwusuwów zatrzymała się na epoce Jaw i Komarków. Tam nie było automatycznego ssania, była manualna skrzynia biegów etc.
Mrrudzin
kierowca
Wiadomości: 690
      #281487205 - 25/10/2008 15:51
Filtr powietrza jest czyściutki
widaw
weteran
Wiadomości: 5513
      #281487738 - 25/10/2008 18:25
cisnienie spręzania spawdzisz manometrem (pewnie tylko serwis)
Pozdrawiam widaw
trackday.org.pl
lumo
mistrz kierownicy
Zarejestrowany: 31/10/2006
Wiadomości: 1154
Miejscowość: Łapy
Samochód: Punto II 1.2 8V `02
      #281488814 - 25/10/2008 22:47
> Jak to sprawdzić?
Ta sama zasada działania, zmieniał się tylko ilość kanałów pierścieni tłokowych no i w niektórych sprzętach wzrosły obroty
> biegów etc.
Co do skrzyń biegów to w jawce napewno skrzynia biegów jest bardziej skomplikowana niż w skuterze tam jest tylko pasek i wariator no i sprzęgło A co do ssania też bym właśnie na nie obstawiał spróbuj je na krótko podłączyć jak jest zimny i zobaczysz czy coś dało
jahooo
weteran
Wiadomości: 4336
      #281489037 - 25/10/2008 23:52
Sprawnośc ssania kontrolujesz temperaturę platikowej obudowy ssania powinna wynosic ok 40C. A także po odpaleniu po ok 2 munutach powinny ci spaśc obroty co znaczy, co świadczy o wyłaczeniu ssania
Darek_mat
DTL Master
Zarejestrowany: 11/01/2002
Wiadomości: 6419
Miejscowość: Płock WP...
Samochód: Opel Vectra C kombi Z19DTH
      #281496998 - 27/10/2008 20:57
A spróbuj z pilota na zimnym odpalić.
U mnie po kilkudniowym postoju nie chce z rozrusznika i kopniaka palić a z pilota gada od razu też nie wiem co to jest.
Vectra C kombi Z19DTH Powered by gnojoofka
Astra G 18i
Corsa B 12i
nowe hobby
Edytowany przez Darek_mat (27/10/2008 21:01)
mateusz086
kierowca
Zarejestrowany: 10/08/2008
Wiadomości: 496
Miejscowość: Śląsk
      #281500938 - 28/10/2008 18:30
> Witam
Tak się składa, że także posiadam skuter i mam dokładnie ten sam problem, tylko, że to dotyczy odpalania przy niskich temperaturach np. +5*C. Przy temperaturze kilkunastu stopni silnik odpala za pierwszym razem, obojętne, czy z rozrusznika, czy z kopniaka. Wg mnie ten sprzęt nie jest przystosowany do odpalania przy takiej temperaturze i po prostu trzeba wyjść z domu kilka minut wcześniej i przeznaczyć to na odpalanie skutera.
Spróbuj sobie odpalić skuter przy -10*C to jest dopiero cyrk. Mnie się udało po pół godziny.
Josyp
Tico-podróżnik
Wiadomości: 969
Re: Skuter nie odpala jak zimny [Re: mateusz086]
      #281501288 - 28/10/2008 19:17
to masz lipny sprzet, ja normalnie na dotyk odpalalem przy takiej temperaturze, inna sprawa ze mi stacyjka zamarzla a nie mialem osobnego przycisku RUN i musialem rure zatykac zeby zgasic drania
mateusz086
kierowca
Wiadomości: 496
Miejscowość: Śląsk
      #281501677 - 28/10/2008 20:08
> drania
Wszystko zależy jaka pojemność i czy 2T, czy 4T. Ja mam 4T 49ccm i możliwe, że przy takiej temperaturze nawet gaźnik podciśnieniowy nie działa prawidłowo ze względu na twardą gumę wewnątrz.
Ja kupowałem skuter 4 lata temu i jest to najpopularniejszy chińczyk, czyli taki jak wilga 1. Możliwe, że od tego czasu dokonano pewnych poprawek.
Zresztą w Twoim podpisie masz napisane, że posiadasz rometa 125ccm, więc przy większej pojemności nie ma tego problemu
Edytowany przez mateusz086 (28/10/2008 20:14)
Josyp
Tico-podróżnik
Wiadomości: 969
      #281503056 - 29/10/2008 00:17
> pewnych poprawek.
chodzilo mi o skuter Yamaha Why 50cm3 2T z 1998r, ktory kiedys pol roku uzytkowalem
Dodatkowe informacje
13 użytkowników i 45 anonimów przegląda aktualnie ten kącik.
Moderator:  mar00ha, LiWek, Gordon_Shumway
Drukuj wątek
Ocena:
Wgląd w wątki: 2852
Skocz do
Powered by UBB.threads™ 6.5.2
Generated in 0.011 seconds in which 0.006 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.
