Kąciki właścicieli Fiatów >> Centomania
Stron w tym wątku: 1
olair
nauka jazdy
Zarejestrowany: 26/02/2008
Wiadomości: 66
Miejscowość: Rypin
Samochód: Audi A3
Kontrolka ładowania
      #280755191 - 29/04/2008 18:53
od pewnego czasu cały czas żarzy mi sie kontrolka ładowania. samochód odpala bez zarzutów wszystko jest ok ale ona non stop sie pali jest to dość uciążliwe zwłaszcza w nocy. sprawdzałem naciag paska i jego stan bo przy dodaniu obrotów kontrolka gaśnie ale tam wszystko jest ok. Potem wyjołem cały alternator. sprawdziłem stan szczotek ale one też były ok. podtem wyjolem plaskik tam gdzie jest prostownik alternatora i co zobaczyłem pełno silikonu. nie zastanawiając sie długo wyjołemm cały i podłączyłem alternator. po podłączeniu kontrolka sie nie paliła i było ok. nastepnego dzina (czyli dzis) problem powrucił nie wiem co sie z nim dzieje moze cos poradzicie. i jescze jedno jak zmierzyc czy alternator ładuje poprawnie ???? Czy zmierze to normalnym miernikiem ???? jak tak to gdzie co mam przyłożyć. Z gory dzieki za pomoc
amator13
kierowca
Zarejestrowany: 02/04/2007
Wiadomości: 365
Miejscowość: Mielnik / Białystok / Olsztyn
Samochód: Fiat Bravo HGT 2.0 20V
Re: Kontrolka ładowania [Re: olair]
      #280755342 - 29/04/2008 19:26
Panie mi ta kontrolka "akumulatorek" pali się od ponad roku w miedzy czasie zmieniałem łożyska i szczotki i nic dalej lekko sie pali... znajomy powiedział mi ze to mogą być jakieś diody na altku czy jakoś tak ... czy to nie jest też objaw wynikajacy od regulatora napięcia na altku ( nie wiem mogę się mylić)
Edytowany przez amator13 (29/04/2008 19:27)
czinol
mistrz kierownicy
Zarejestrowany: 17/04/2008
Wiadomości: 1260
Samochód: E38 V8
Re: Kontrolka ładowania [Re: amator13]
      #280756061 - 29/04/2008 21:29
> mylić)
wiesz co to moga byc diody albo masz gdzies zwarcie i ci sie swieci non stop a laduje Ci altek??
E38
centoboy
zielony listek
Zarejestrowany: 09/12/2006
Wiadomości: 182
Miejscowość: Białystok
Samochód: Honda Civic 1.4IS
Re: Kontrolka ładowania [Re: czinol]
      #280756766 - 29/04/2008 23:04
też bym stawiał na diody
jeżdżę powoli bo mam dużo punktów karnych...
amator13
kierowca
Wiadomości: 365
      #280757217 - 30/04/2008 00:41
tak altek ładuje
kojdus
mistrz kierownicy
Zarejestrowany: 02/10/2007
Wiadomości: 1348
Miejscowość: Podwarszawie
      #280757284 - 30/04/2008 02:06
> tak altek ładuje
mozliwe ze sie odkleja taki kabel od wirnika. ja tak mialem i olałem a pozniej juz sie nie dalo go przylutowac i było drogo.wiec polecam wyciagnac altek i oddac do jakiegos magika.
www.narogucafe.pl
e-30 is rally
vespa et4 150
picasso
olair
nauka jazdy
Wiadomości: 66
Miejscowość: Rypin
Samochód: Audi A3
      #280757728 - 30/04/2008 09:10
altek chyba laduje raczej bo mierzac było ok i jak jezdze to tez nie odczuwam jakis obiawow z tym zwiazanym. ale nie wiem co wlasnie jest dzia poszedlem sie przejechca kawalek. i odpalajac co zuwarzylem ze dioda sie nie pali
olair
nauka jazdy
Wiadomości: 66
Miejscowość: Rypin
Samochód: Audi A3
Re: Kontrolka ładowania [Re: kojdus]
      #280757736 - 30/04/2008 09:12
ale i tak sprawdzę ten kabelek dzięki za rade.......
i diodę też .............
mlodysc
kierowca
Zarejestrowany: 07/09/2007
Wiadomości: 929
Miejscowość: sosnowiec
Samochód: sej 0,9 uno 0,9
      #280757763 - 30/04/2008 09:18
mam ten sam problem jak silnik jest zimny to wszystko ok ale jak sie nagrzeje to zaczyna swiecic sie ładowanie a jak włacze swiatła ,dmuchawe ,radio albo dodam gazu to przygasa problem poglebia sie podczas deszczowej pogody a paska juz bardziej nie moge naciagnac i tez nie wiem co mu dolega
mlodysc.centomania.com
Narazie seria ale bedzie prawie jak sporting
olair
nauka jazdy
Wiadomości: 66
Miejscowość: Rypin
Samochód: Audi A3
Re: Kontrolka ładowania [Re: mlodysc]
      #280757783 - 30/04/2008 09:22
bo własnie jescze tego zupelnie nie sprawdziłem dzis jest słonecznie i kontrolka mi sie nie pali, a własnie wczoraj u mnie padał deszcz odpalam i sie małpa żarzy tez nie mam pojecia co z nim jest
pawel1125
świeżak
Zarejestrowany: 29/04/2008
Wiadomości: 1
      #280757816 - 30/04/2008 09:30
najpierw dokręć ten kabelek jak to nic nie da to sprawdź diody. u mnie jak padły wszystkie 3 to i szczotki przy okazji do roboty były i padła jakaś tulejka w alternatorze i cała naprawa kosztowała mnie 160zł a wszystko zaczęło się od palącej sie diody ładowania...
krisbar_wroc
zielony listek
Zarejestrowany: 10/10/2003
Wiadomości: 122
Miejscowość: Wrocław, Polska
Samochód: CC900
      #280761318 - 30/04/2008 23:04
Hej!
Typowy objaw walniętej diody ładowania!
Można to naprawić bez wymiany całego mostka.
W szczególnych wypadkach, to regulator napięcia, ale jeśli wszystkie kabelki masz dopiete jak należy, to zostają diody ładowania! Są trzy, bo altek jest trójfazowy.Trza pomierzyć te diodki i będzie wiadomo!
Krzych
Dodatkowe informacje
1 użytkowników i 4 anonimów przegląda aktualnie ten kącik.
Moderator:  Antoine, DEV, dareq
Drukuj wątek
Ocena:
Wgląd w wątki: 710
Skocz do
Powered by UBB.threads™ 6.5.2
Generated in 0.011 seconds in which 0.005 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.
