Kąciki właścicieli >> Volkswagen
Stron w tym wątku: 1
Andy1111
mistrz kierownicy
Zarejestrowany: 08/10/2004
Wiadomości: 1514
Puszcza niebieskiego dymka
      #280322978 - 05/02/2008 10:07
witam
od momentu pojawienia sie niskich temperatur moj VW po nocnym odpaleniu puszcza na chwilkę niebieskiego dymka i w tym czasie chodzi jakby troszkę nierówno (trwa to dosłownie 2 sekundy). Potem już wszystko jest ok
odpowiadając od razu na pytania: nie bierze oleju, nie ubywa chłodziwa.
zbiera sie dobrze, mocy nie stracił
jedno co mi sie nasuwa, to musze chwilkę poczekać po przekręceniu kluczyka, bo nieraz nie zapala od pierwszego razu, może to wina którejś ze świec żarowych? może któryć wtrysk puszcza?
proszę o podpiowiedzi, może ktoś tak miał/ma i poradził sobie z tym?
dzięki i czekam
pozdrawiam wszystkich
krzys139
F1
Zarejestrowany: 04/04/2003
Wiadomości: 6772
Miejscowość: Kłodzko
Samochód: BMW 328i 00' i Asterka II 2.0 ...
Re: Puszcza niebieskiego dymka [Re: Andy1111]
      #280323801 - 05/02/2008 12:47
Niebieski dym to olej. Wiec auto napewno bierze olej tylko tego nie zauwazasz jeszcze.
A taki objaw wskazuje na zuzyte uszczelniacze zaworowe.
Andy1111
mistrz kierownicy
Wiadomości: 1514
Re: Puszcza niebieskiego dymka [Re: krzys139]
      #280324001 - 05/02/2008 13:11
> zauwazasz jeszcze.
rozmawiałem z moim mechanikiem i on twierdzi, że to może być wina nieprzepalonego paliwa
jak mogłem nie zauważyć poboru oleju? na dystansie około 5 000 km stan na bagnecie ten sam, więc??
Andy1111
mistrz kierownicy
Wiadomości: 1514
      #280324011 - 05/02/2008 13:12
a jeśli nawet to uszczelniacze, wiesz może jaki koszt naprawy?
HORMON
kierowca
Zarejestrowany: 19/04/2005
Wiadomości: 827
Miejscowość: 3 3 3
Samochód: VW Golf
      #280324149 - 05/02/2008 13:36
jesli walnietaby byla swieca zarowa to mialbys duzy problem z odpaleniem, kumpla Volvo podczas chwilowych mrozow umarlo na amen, gdy temperatura sie pdoniosla, zarzucilismy naladowany aku i auto jakos zlapalo.
Opel Astra F 1.4 SPI + LPG C14NZ - była
VW GOLF IV 1.9 TDI >81 kW< - był
Śkoda OCTAVIA I 1.9 TDI >81 kW<
Andy1111
mistrz kierownicy
Wiadomości: 1514
Re: Puszcza niebieskiego dymka [Re: HORMON]
      #280324178 - 05/02/2008 13:43
ze 2 razy miałem coś takiego, jakby nie chciał załapać po kilkugodzinnym staniu na mrozie.
teraz jak chcę żeby zapalił po nocy za 1 razem, muszę po zgaśnięciu kontrolki od świec żarowych poczekać jeszcze z 5 sekund, może to jednak wina dogorywających świec? lub którejś z nich?
HORMON
kierowca
Wiadomości: 827
Miejscowość: 3 3 3
Samochód: VW Golf
      #280324193 - 05/02/2008 13:48
to ze zgasnie ci kontrolka nic nie znaczy, powinienes czekac na specyficzny dzwiek przekaznika, taki "cyk", wtedy swieca przestaje grzac i mozna uruchamiac silnik.
Andy1111
mistrz kierownicy
Wiadomości: 1514
      #280324359 - 05/02/2008 14:25
to że może to być coś ze świecami, albo wtryskiem może wskazywać chwilowa nierówna praca jakby nie na wszystkie cylindry?
stanleyTD
mistrz kierownicy
Zarejestrowany: 20/11/2003
Wiadomości: 1172
Miejscowość: Warszawa
Samochód: Seat Ibiza 6L TDI PD 130 PS 20...
      #280324485 - 05/02/2008 14:56
masz możliwość podłączyć do VAGa?
puszczanie małego dymka szczególnie podczas (-) temp to normalka
na pierwszy ogień sprawdź świece, potem czy się nie przsypowietrza
pozdro
Seat Ibiza 6L TDI PD ATD+ 130 PS 2002r.
83tkm => 161tkm i powoli rośnie
NO RACE, NO FUN
blue POWER
Andy1111
mistrz kierownicy
Wiadomości: 1514
Re: Puszcza niebieskiego dymka [Re: stanleyTD]
      #280325796 - 05/02/2008 19:32
mam możliwość podłączenia VAG
byłem dzisiaj u mojego mechanika
stwierdził, że może to być któraś ze świec albo wtrysk
ALBO ZŁE PALIWO!!!
jutro zaleję z pewnego źródła i ma mi czegoś dolać, jakiegoś pewnie uszlachetniacza do ropy
zobaczymy, czy da to jakiś efekt
a jak sprawdzić, czy sie nie zapowietrza? możesz to jakoś sprecyzować?
dzięki
Edytowany przez Andy1111 (05/02/2008 19:33)
stanleyTD
mistrz kierownicy
Wiadomości: 1172
      #280328389 - 06/02/2008 09:34
przypowietrzanie najłatwiej sprawdzić oglądając przewody za filtrem - muszą być oczywiście przeźroczyste. jeśli takich nie masz to możesz kupić 1m takiego i na jakiś czas założyć. jeśli w przewodach po nocy sa pęcherzyki powietrza (ważne jest to w którym przewodzie są, lub/i w którym jest ich wiecej) tzn. że gdzieś jest nieszczelność - na przewodach, filtrze lub pompa jest rozszczelniona.
inną kwestią sa świece, można je domowym sposobem sprawdzić za pomoca 1m kabla - zdejmujesz przewody ze świec i potem po kolei dotykasz przewodem do + na aku i do każdego łebka świecy, jeśli zdecydowanie iskrzy tzn. ze świece raczej są sprawne (czasem zdarza się że grzeją ale kiepsko i to jest najgorsza sprawa do zdiagnozowania)
co do VAGa to sprawdź na początek w Engine, Measure Blocks (MB) kanał 007 na zimnym silniku - tam wszystkie temp. szczególnie temp. cieczy chłodzącej powinny byc na podobnym poziomie co temp. otoczenia.
potem pasowało by zrobić logi w kanale 004 pod obciążeniem w MB i na biegu jałowym w Basic Settings (BS). wtedy można zaobserwować czy nastawnik się "wyrabia" i czy się nie przycina. może to byc równiez wina złego kąta wtrysku.
pozdro
NO RACE, NO FUN
blue POWER
Andy1111
mistrz kierownicy
Wiadomości: 1514
      #280328436 - 06/02/2008 09:44
> zdiagnozowania)
> otoczenia.
z tymi pęcherzykami to jest tak, że w jednym przewodzie jest zawsze 1 pęcherzyk, ale był on od zawsze, kiedy kupiłem auto i paliło dobrze - mam przeźroczyste .przewody więc widać dobrze.
co do świec to i tak chyba je zmienię, z tego co słyszałem BERU są dobre, ale moze cos podpowiesz?
kąt wtrysku był ustawiany przy wymianie rozrządu i problemów nie było, ale może warto to sprawdzić.
jak już pisałem wyżej, dzisiaj zatankuję z innego źródła niż dotychczas (może obecne paliwo jest jakieś nie teges) i mój mechanik ma mi wlać jakiegoś czyściwa do wtrysków, zobaczymy czy jest efekt
może być wina paliwa, bo któryś zawór mi lekko dzwoni,
kiedyś już tak miałem w innym aucie i po zmianie stacji jak ręką odjął
dzięki za info
stanleyTD
mistrz kierownicy
Wiadomości: 1172
      #280328509 - 06/02/2008 10:03
a w którym - od powrotu? jest mały pęcherzyk czy całe stado?
BERU takie sobie, NGK lepsze ale droższe. możesz pójść narazie po kosztach i po bandzie i kupić "na próbe" ISKKRE, czeskie ale wiem że działają dobrze.
warto sprawdzić, bo może się np. głowna śruba od kółka na pompie poluzowała albo co
> jest efekt
> odjął
> dzięki za info
paliwo z doświadczenia wiem że na SDI ma znikomy wpływ, raczej tu nie o nie chodzi.
pozdro
NO RACE, NO FUN
blue POWER
Andy1111
mistrz kierownicy
Wiadomości: 1514
      #280328518 - 06/02/2008 10:05
1 pęcherzyk, pierwszy patrząc od przodu auta
OK
> poluzowała albo co
> o nie chodzi.
tez tak mi sie wydaje z tym paliwem, może jednak któryś z wtrysków puszcza, sprawdzę
HORMON
kierowca
Wiadomości: 827
Miejscowość: 3 3 3
Samochód: VW Golf
      #280331008 - 06/02/2008 18:24
Jezeli chodzi omarke i pochodzenie swiec zarowych do diesla to raczej nie ma zadnego znaczenia, czy to bedzie NGK czy BERU czy ISKRA czy inna firma. swieca grzeje tylko na zimnym i tylko do momentu odpalenia silnika, pozniej swieca dla silnika nie istnieje, bo jej nie potzrebuje. Mysle, ze zamiast wydawac kase 35-40 zl na firmowa swiece mozna kupic tansza, a rownie dobrze bedzie spelniac swoja role.
ardian
kierowca
Zarejestrowany: 02/08/2006
Wiadomości: 382
Miejscowość: bp, polska
Samochód: diesel ;]
      #280331285 - 06/02/2008 19:30
mi mechanik wstawil swice firmowe ad po 20 zl za sztuke, narazie wszystko smiga, co do glownego watku to poprostu sprawdz swiece i tyle zamiast szukac i wymyslac problemy, jak mialem problem ze swicami to mialem wlasnie tak jak ty, ciezko palil na zimnym i po odpaleniu jakies 2 sek chodzil nierowno, pozniej wogile przestal palic, okazalo sie ze wszyskie swiece byly walniete, pozdro
___________________________
UYCHA !! 1,9D & X14XE
Konrado
Audi Fahrer
Zarejestrowany: 03/02/2003
Wiadomości: 2273
Miejscowość: Aberdeenshire / ZS
Samochód: Audi A4 Avant [AVF+] / Audi A3...
      #280331619 - 06/02/2008 20:08
, bo
no to jestes w bledzie
HORMON
kierowca
Wiadomości: 827
Miejscowość: 3 3 3
Samochód: VW Golf
Re: Puszcza niebieskiego dymka [Re: Konrado]
      #280332537 - 06/02/2008 22:22
w TDI ???
hmmm zaraz pojda komentarze, ze swiece zarowe dzialaja na zasadzie iskrowych...
W tych temp. jakie obecnie mamy w kraju swiece zarowe grzeja krotko, w momencie gdy slychac przekaznik - zostaje odlaczone napiecie, a swieca grzeje paliwo jedynie spadajaca temp. od tej ktora miala przy wylaczeniu grzania
Andy1111
mistrz kierownicy
Wiadomości: 1514
      #280340787 - 08/02/2008 11:23
przedwczoraj zatankowałem na poleconej stacji i o dziwo od dwóch dni nie puścił z rana dymka, chodzi też zdecydowanie lepiej, więc śmiem przypuszczać, że jednak paliwo a właściwie jego jakość ma coś do rzeczy, przynajmniej w moim przypadku
będę zdawał relację na bieżąco, gdyby chciało mu się znowu mnie zdenerwować
pozdr.
stanleyTD
mistrz kierownicy
Wiadomości: 1172
      #280340898 - 08/02/2008 11:50
a co masz na myśli pisząc "gorsza stacja"?
ja "gorzej" traktuje np. Neste, ale nie narzekałem na nie jak robiłem duze przebiegi, to tam zazwyczaj tankowałem.
obecnie mniej jeżdże i przerzuciłem się na "lepszą" stacje - Statoil, czasem Shell i tam leje V-Power.
dynamika - ja wiem (wsio raczej kręci się wokół efektu Placebo)
spalanie - tu zdecydoawny plus na korzyści lepszego paliwa - mniej pali, na buku teraz zrobie nawet 60-80 km więcej
pozdro
NO RACE, NO FUN
blue POWER
Andy1111
mistrz kierownicy
Wiadomości: 1514
      #280340956 - 08/02/2008 12:04
gorsza stacja - miałem na myśli tańsze paliwo, które może i ma coś do rzeczy w moim temacie,
bo po zmianie (zatankowałem na stacji PKS, gdzie tankują autobusy - widać lepszą pracę silnika
stanleyTD
mistrz kierownicy
Wiadomości: 1172
      #280341791 - 08/02/2008 14:31
proponuje choć raz zalać do pełna np. Vpowera, albo od bolesci Verve, ale to juz nie to samo
pozdro
NO RACE, NO FUN
blue POWER
Dodatkowe informacje
0 użytkowników i 7 anonimów przegląda aktualnie ten kącik.
Moderator:  ppmarian, mar00ha
Drukuj wątek
Ocena:
Wgląd w wątki: 748
Skocz do
Powered by UBB.threads™ 6.5.2
Generated in 0.012 seconds in which 0.007 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.
