Kąciki właścicieli Fiatów >> Fiat Punto
Stron w tym wątku: 1
ci3jk4_3M
swój
Zarejestrowany: 16/03/2006
Wiadomości: 198
Miejscowość: Gdańsk
Samochód: Fiat Punto 1.2 SX 75KM
Jak odpowietrzyc hamulce?
      #278638723 - 27/03/2007 17:14
Jakiś czas temu auto miało wymienony wahacz tylny i cały płyn hamulcowy uciekł...
Teraz jeździć sie nie da bo pomimo uzupełnienia płynu w zbiorniczku hamulce sie zapowietrzyły i prawie niełapią... Dzowniłem po serwisach bo przecież odpowietrzenie to nie jakas droga operacja, ale wychodzi na to ze maja wszędzie zajete na przyszle 3 dni... Ja auta potrzebuje na jutro i z tąd pytanie czy ktoś to robił i jak to zrobić krok po kroku ...
Turkusowa Strzała 1.2 v8
Commer
flagowy
Zarejestrowany: 01/06/2006
Wiadomości: 1445
Miejscowość: Goral w Krakowie
Samochód: Opel Zafira 1.8 16v Podtlenek ...
Re: Jak odpowietrzyc hamulce? [Re: ci3jk4_3M]
      #278638898 - 27/03/2007 17:59
Ja robilem tak, odkrecalem opowietrznik na cylinderku, druga osoba pompowala (tzn naciskala noga na hamulec) i jak plyn lecial przez odpowietrznik zakrecalem. I tak z kazdym kolem, a kolejnosc prawa przod, lewa tyl, lewa przod, prawa tyl. Nie wiem czy kolejnosc cos daje ale jakos tak mi bylo najlepiej no i wszystko dobrze dziala
No i of course miej plyn na dolewke bo troche ci wycieknie przy tym pompowaniu.
Agencja Reklamowa / Druk Wielkoformatowy
www.druk24.net
tel. 530-408-440
motyl
mistrz kierownicy
Zarejestrowany: 18/04/2006
Wiadomości: 1460
Miejscowość: Piła i się napiła
Samochód: Toyota Avensis 2,0 D4D 116KM
      #278638966 - 27/03/2007 18:15
Odkręcasz zbiorniczek wyrównawczy potem jedna osoba pompuje, sztywny pedał to odkręcasz odpowietrznik. Płyn lub powietrze schodzi. i tak 2-3 razy. jak sam płyn to następne koło. A kolejność jest taka:
prawy tył
lewy przód
lewy tył
prawy przód
i ma znaczenie dla prawidłowego odpowietrzenia układu. Uważaj tylko na stan płynu by nie zassał czasem powietrza zbiorniczkiem.
Motyl - ojciec i dyrektor
Bez Punta Club
Toyota Avensis 2,0 D4D 116KM 2005
KIA SOUL 1,6 128KM 2011 - lisica
Krisoo
weteran
Zarejestrowany: 24/04/2002
Wiadomości: 3614
Miejscowość: SosnowieCITY
Samochód: 6R0 TSI
      #278639032 - 27/03/2007 18:27
> hamulcowy uciekł...
zABS em czy bez ??
Krisoo
weteran
Wiadomości: 3614
Samochód: 6R0 TSI
Re: Jak odpowietrzyc hamulce? [Re: motyl]
      #278639048 - 27/03/2007 18:29
> taka:
> prawy tył
> lewy przód
> lewy tył
> prawy przód
to jest wersja dla układu dwuobwodowego bez ABSu ...
w wersji z absem są 4 kanały i nie ma znaczenia kolejność
dodatkowo w silniku gdzieś przy pompie jest dodatkowy 5 odpowietrznik
sam nie wiem dokładnie gdzie ale gdzieś sie to tam odpowietrza
jak ktoś wie niech da jakąś fotke poglądową ... najlepiej w 1.2 16v jak to wygląda
motyl
mistrz kierownicy
Wiadomości: 1460
Re: Jak odpowietrzyc hamulce? [Re: Krisoo]
      #278639288 - 27/03/2007 19:12
w książce jest tak:
chciałem wkleić obrazek z książki ale nie moge go odchudzić. cytując układ jest typu X i nie ma mowy o tym czy z ABS czy bez. Jest mowa tylko o urządzeniu wspomagania (pewnie chodzi o serwo) które musi być wyłączone i należy zachować podaną wcześniej kolejność.
Bez Punta Club
Edytowany przez motyl (27/03/2007 19:16)
Krisoo
weteran
Wiadomości: 3614
Samochód: 6R0 TSI
      #278639372 - 27/03/2007 19:21
> w książce jest tak:
> kolejność.
X to jest układ bez absu
możesz mi na maila wysałc obrazek to go obrobie
motyl
mistrz kierownicy
Wiadomości: 1460
      #278640001 - 27/03/2007 20:33 Załącznik (33 pobrań)
o to chciałem wkleić:
Edytowany przez motyl (27/03/2007 20:33)
ci3jk4_3M
swój
Wiadomości: 198
Miejscowość: Gdańsk
      #278650627 - 29/03/2007 10:19
> zABS em czy bez ??
Bez abs nie pisalem bo udalo mi sie skołować auto zastępcze ale dziś będe sie musiał za to zabrać...
Niebardzo rozumieme poco ta przezroczysta rurka wsadzana do odpowietrznika...
hango1
swojak
Zarejestrowany: 08/10/2006
Wiadomości: 898
Miejscowość: łódź
Samochód: focus 1,6 16v/punto II 1,2 8v ...
      #278651223 - 29/03/2007 12:04
> odpowietrznika...
Bo w nieprzezroczystej nie zobaczysz bąbelków powietrza. nie będziesz wiedzieł czy powietrze już wyszło z układu czy nadal gania sie po przewodach hamulcowych. Koniec przezroczystego wężyka wkładasz do butelki z płynem hamulcowym która zwykle nie jest przezro czysta.
Jak sobie nowy płyn hamulcowy przelejesz w czysty słoik to możesz miec " czarną rurkę" i bąbelków szukac nie w rurce a w słoiku. PZDR
Edit. Rozumiem, że widzisz potrzebę stosowania rurki założonej na odpowietrznik? A Twoje dywagacje dotyczą jedynie jej koloru i przezroczystości?
Czy masz może zamiar lac płynem hamulcowym sobie po rąsiach , po aucie i do gleby. Bo jeśli tak to pomysł
Edytowany przez hango1 (29/03/2007 12:08)
ci3jk4_3M
swój
Wiadomości: 198
Miejscowość: Gdańsk
Re: Jak odpowietrzyc hamulce? [Re: hango1]
      #278661719 - 30/03/2007 22:08
Wlasnie niewidzialem powodu zakladania tej rurki... najwyrazniej widzialem to tak ze wlewam plyn do zbiorniczka pompuje pedalem az z odpowietrznika poleci plyn zakrecam i jade nastepne koło... chcesz mi powiedziec ze mam wlewac płyn hamulcowy przez odpowietrznik? :>
Krisoo
weteran
Wiadomości: 3614
Samochód: 6R0 TSI
      #278661764 - 30/03/2007 22:13
> odpowietrznik? :
widze że nie do końca łapiesz zasade odpowietrzania ....
mimo że pewnie już doczytałeś co i jak sie robi to mimo wszystko rozsądniej dla bezpieczeństwa oddasz na odpowietrzenie do mechanika gdzie zrobią to maszynką podciśnieniową
podobno to lepsiejsze jest niż deptanie i pewniejsze że wyjdzie całe powietrze z układu
ponawiam pytanie gdzie w P2 1.2 16V z ABS jest 5 odpowietrznik ???
jonasz
mistrz kierownicy
Zarejestrowany: 01/12/2005
Wiadomości: 1395
Miejscowość: Orla na Podlasiu
Samochód: Fiat Punto I 75SX
      #278661799 - 30/03/2007 22:19
1. Widać bąbelki powietrza
2. Nie rozlewasz płynu hamulcowego po kołach
> najwyrazniej
Najlepiej robić to we dwie osoby (Ja nauczyłem żonkę jak ma pedałem hamulca operować)
> odpowietrznik? :
Chciałbym to zobaczyć
Fiat Punto MK1 75SX
Ile drzew posadziłeś w związku z zakupem samochodu ...???
jonasz
mistrz kierownicy
Wiadomości: 1395
      #278661839 - 30/03/2007 22:23
> powietrze z układu
Wygodniejsze to jest , ale droższe ; Ja zawsze odpowietrzam zasadą mechaniczną i jest
Fiat Punto MK1 75SX
Bzyk
mistrz kierownicy
Zarejestrowany: 26/05/2003
Wiadomości: 1053
Miejscowość: Rybnik
Samochód: Croma 150 KM+
      #279992412 - 01/12/2007 23:07
małe odswieżenie.:
czy jezeli sa wymieniane tylko przednie kola ( klocki ) - układ nalezy odpowietrzac z wszystkich 4 kol?
A czy jest mozliwosc ze wogole nie bedzie tzreba odowietrzac układu?
> taka:
> prawy tył
> lewy przód
> lewy tył
> prawy przód
Bzyku
Croma 08
rzel
mistrz kierownicy
Zarejestrowany: 02/12/2005
Wiadomości: 2125
Miejscowość: rzeszowskie
Samochód: punto I jeep xj
Re: Jak odpowietrzyc hamulce? [Re: Bzyk]
      #279993058 - 02/12/2007 09:05
> małe odswieżenie.:
jak wymieniałeś tylko klocki to nie ma potrzeby odpowietrzania
zastanów się natomist kiedy ostatnio wymieniałeś sam płyn hamulcowy, jak ma więcej niż 2 lata to proponuję operaację wymiany na nowy + porządne odpowietrzenie na wszelki wypadek
http://punto-mk1.pl.tl/
pituś
mistrz kierownicy
Zarejestrowany: 04/07/2004
Wiadomości: 3565
Miejscowość: Kępno
Samochód: Punto Evo 1.4 77kM
      #279994432 - 02/12/2007 14:23
> taka:
> prawy tył
> lewy przód
> lewy tył
> prawy przód
Zastanawiam się co ma wspolnego kolejność z prawidłowym odpowietrzeniem.
W punciaku gdzie zbiorniczek płynu jest na pompie nie jest to problemem
Piotr
EVO club
pituś
mistrz kierownicy
Wiadomości: 3565
Miejscowość: Kępno
      #279994462 - 02/12/2007 14:31
Konieczność odpowietrzenia ukladu hamulcowego występuje wtedy gdy układ ten ulegnie rozszelnieniu (wycieki z układu), po jego naprawie lub wymianie części dotyczy częśći hydraulicznej (przewodów, cylinderkow, zacisków lub pompy lub wymianie płynu.
Po wymianie klocków nie ma potrzeby odpowietrzać układu jeżeli jego dotychczasowa praca nie budziła zastrzeżeń.
Piotr
EVO club
Bzyk
mistrz kierownicy
Wiadomości: 1053
Miejscowość: Rybnik
Re: Jak odpowietrzyc hamulce? [Re: pituś]
      #279996310 - 02/12/2007 21:22
moze teraz glupsze pytanie - ale czy w okolicy nie wiem - cylinderka jest jakis dziubek do zalozenia wezyka? - gdzie sie wklada pierwszy koniec jezeli drugi do sloiczka?
Bzyku
Croma 08
rzel
mistrz kierownicy
Wiadomości: 2125
      #279996353 - 02/12/2007 21:27
cylinderek posiada wkręcany odpowietrznik, którego zakończeniem jest ów "dziubek" na założenie wężyka odpowietrzającego
Bzyk
mistrz kierownicy
Wiadomości: 1053
Miejscowość: Rybnik
Re: Jak odpowietrzyc hamulce? [Re: rzel]
      #279996489 - 02/12/2007 21:40
to teraz juz chyba bede wiedzial. niech no sie tylko cieplej zrobi
Bzyku
Croma 08
rzel
mistrz kierownicy
Wiadomości: 2125
      #279996563 - 02/12/2007 21:48 Załącznik (31 pobrań)
z przodu będziesz miał trochę inne rozwiązanie - zaciski i odpowietrznik widoczny na jego górze
Bzyk
mistrz kierownicy
Wiadomości: 1053
Miejscowość: Rybnik
      #279996800 - 02/12/2007 22:14
a juz myslalem ze bedzie tak fajnie.
na zdjeciu j t fajnie czysciutkie.
kolega mowil ze u niego bylo to tak zapieczone ze nie mogl tego wogole znalezc ( w sienie )
Ale moze mi si euda. jak by co - bede was meczył dalej.
PS a znalezliscie na forum watek gdzie pisza ze slabo grzeje wsamochodzi eogrzewanie? mimo ze wskazowka na pol platu?
Bo ja nie znalazlem
Bzyku
Croma 08
Dodatkowe informacje
0 użytkowników i 1 anonimów przegląda aktualnie ten kącik.
Moderator:  Denus, Ozarek
Drukuj wątek
Ocena:
Wgląd w wątki: 1871
Skocz do
Powered by UBB.threads™ 6.5.2
Generated in 0.018 seconds in which 0.006 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.
