Kąciki właścicieli >> Škoda
Stron w tym wątku: 1
alastair
weteran
Zarejestrowany: 15/05/2001
Wiadomości: 4122
Miejscowość: Łódź
Samochód: fajny :)
wymiana pompy paliwa
      #276319393 - 23/01/2006 12:36
Jak juz pisalem mam problem z pompa paliwa, cyt
"po przejechaniu 10km na benzynie silnik zgasl i juz nie chcial odpalic. Na LPG ruszyl ale na benzynie juz jechac nie chcial. Po przekreceniu kluczyka cisza tzn. brak znanego "wziiiiiiiuuuuum" od pompy paliwa. Sprawdzilem bezpiecznik (15A) - spalony. Wstawilem drugi, przekrecam kluczyk a slychac jak pompa ciezko pracuja i z jakimis zatrzymaniami "iiiiuuuu....iiiiuuuu.....iiiiiuuuu". ODpalilem na LPG, przelaczylem na bennzyne, pochodzil chwile po ktorej bylo slychac "psztyk" (tzn. spalil sie bezpiecznik) i zgasl.
Paliwo raczej ok, miesiac temu wyjezdzilem do zera, wlalem do pelna, wyjezdzilem znowu i zalalem swieze 20 l, a filtr paliwa zdaje sie byl wymieniany na przegladzie po 60kkm (musze jeszcze sprawdzic)."
jeszcze dzis bede walczyl z autem (wrzuce auto na noc do cieplego garazu, kupie jakis srodek coby wode w paliwie zwiazal i sproboj go zapodac) ale jakby nie to mus bedzie pompe wymienic. Robil to ktos? Jak sie do tego zabrac? Da sie pompe wyjac/wlozyc od wewnatrz auta (przez ten otwor zakryty deklem) czy bak trzeba wyciagac? Jakis krotki manual/wskazowki?
pozdrawiam
Alastair
Celica TS & classic MX5 1.6 vel Slicznotka & Lancer kombi 1.6
w sumie: 5.0L, 12 cyl, 380KM ...
Gripen
alternatix
Zarejestrowany: 19/10/2002
Wiadomości: 15811
Samochód: 1U2274
Re: wymiana pompy paliwa [Re: alastair]
      #276319421 - 23/01/2006 12:40
No więc: podnosisz tylne siedzisko po prawej stronie, pod spodem zobaczysz dekiel, podniesiesz dekiel i co zobaczysz ?? A pompę zobaczysz, takie czarne cos, obudowe. Jak dalej to nie wiem, bo jeszcze tego nie robiłem. Na allegro kupujesz wkład za 150 i powinno działać.
1U2274
alastair
weteran
Wiadomości: 4122
Miejscowość: Łódź
Samochód: fajny :)
Re: wymiana pompy paliwa [Re: Gripen]
      #276319909 - 23/01/2006 13:47
do tego to ja juz doszedlem!
no wlasnie chodzi mi o to "dalej"
bylem przejazdem w sklepie skodowym i oryginal 280, zamiennik (pewnie podobny jak na alledrogo) 135. DO tego aku 158zl (choc tak samo jak z pompa kombinuje zeby go NIE wymieniac) i robi sie calkiem niefajna suma
pozdrawiam
Alastair
MIDO
erszołman
Zarejestrowany: 06/05/2003
Wiadomości: 2830
Miejscowość: Wrocław
      #276319992 - 23/01/2006 14:10
Z tego co pamiętam - po podniesieniu dekielka i odczepieniu złączki oraz przewodów paliwowych musisz odkręcić pompę - mocowana jest taką dużą plastikową "nakrętką" którą będzie Ci trudno odkręcić.... Potem pozostaje Ci wymanewrowac całą pompą tak zeby wyjąć ją bez uszkadzania pływaka. Upewnij sie bo nie jestem pewien czy pompa nie powinna też wchodzić w jakieś "gniazdo" na dole baku. Miłej roboty!!
alastair
weteran
Wiadomości: 4122
Miejscowość: Łódź
Samochód: fajny :)
      #276324225 - 24/01/2006 09:34
no i niestety, czarny scenariusz sie sprawdzil
do baku wlalem "uzdatniacz", pokiwalem coby sie troche rozmieszal z benzyna. auto postalo przez noc w ogrzewanym garazu. Rano pokiwalem autem jeszcze raz, przekrecilem kluczyk i pompa zrobila "uuu....uuuu.....hik!" (tzn zatrzymala sie). Bezpiecznik sie nie spalil ale pomiar pradu wykazal cale 16A. Znaczy sie koniec, ide szukac wkladu ( i uszczelki pompy bo ponoc warto ja wymienic przy okazji). Smuteczek
pozdrawiam
Alastair
MIDO
erszołman
Wiadomości: 2830
      #276324677 - 24/01/2006 10:33
Nie "warto" tylko zdecydowanie trzeba - u mnie przy wymianie okazało się że z uszczelki została taka plastyczna, klejąca masa chyba paliwo zalwgające w baku ją roztworzyło ...
alastair
weteran
Wiadomości: 4122
Miejscowość: Łódź
Samochód: fajny :)
Re: wymiana pompy paliwa [Re: MIDO]
      #276349654 - 28/01/2006 13:58
koniec koncow w dniu dzisiejszym pompa paliwa zostala wymieniona. Zajelo mi to jakies 1.5h (zaraz ktos napisze ze mozna szybciej - nie pali mi sie ). Udalo mi sie zastosowac stara uszczelke (byla troche juz sparciala ale tylko na krawedziach) na czym zaoszczedzilem cale 45zl. Ciekawi mnie ile kosztuje wymiana pompy tzn. ile zaoszczedzilem. Jak 50zl to na drugi raz meczyc sie nie bede bo robota jest tylez prosta co upierdliwa (miejsca malo).
Nowa pompa (zamiennik za ktory dalem 105zl) pobiera 6.8-7.3A (poprzednia >16) i prawde mowiac dosc glosno pracuje. Przez pierwsze pare km slyszalem ja dokladnie podczas postoju pod swiatlami, potem jej nieco przeszlo. Zalalem tez bak do pelna i jest jeszcze troche ciszej. Ale oryginalna byla jedynie ledwo slyszalna podczac odpalania auta. Hm, moze te zamienniki tak maja a moze sie jeszcze dotrze? Bo chyba zle jej do baku nie wlozylem? (szukalem "na macanego" - za pomoca pompy ofc, jakiegos miejsca gdzie sie powinna pompa usadowic ale nic nie wymacalem)
Czy normalnym jest ze czujnik poziomu paliwa jest niczym nieosloniety?
Aha porobilem fotki podczac prac, moglbym ew. trzasnac jakis manual (ale czy warto??)
Wydaje mi sie ze auto jezdzi na benzynie zauwazalnie lepiej niz dotychczas.
pozdrawiam
Alastair
MIDO
erszołman
Wiadomości: 2830
      #276349793 - 28/01/2006 14:36
> malo).
> (poprzednia
> nieosloniety?
> (ale czy warto??)
> dotychczas.
Ponieważ czeka mnie na wiosnę grzebanie rzy pompie (szwankujący wskaźnik poziomu paliwa) to poproszę o zdjęcia mna maila - na pewno się przydadzą mido@pop.e-wro.pl .
To normalne że czujnik pływaka jest nieosłonięty - a moze tak - u mnie też tak jast
POZDRAWIAM!!
alastair
weteran
Wiadomości: 4122
Miejscowość: Łódź
Samochód: fajny :)
      #276350953 - 28/01/2006 18:20
mysle ze jesli juz to podziele sie wiedza ze wszystkimi (juz prawie napisalem opis).
Niestety musze cie zmartwic, na zadnym zdjeciu nie ma plywaka i wskaznika poziomu. Moge ci tylko powiedziec ze jest to po prostu zmienny rezystor. Jest on napylony (czy cos w ty guscie) na plytke podlaczona przewodami do zlacza a na ramieniu plywaka jest przyczepiony "wodzik" ktory te rezystancje zmienia. Wyglada mi to nieco tandetnie, spodziewalem sie wiekszej finezji (np. hermetyczny pr'ek).
pozdrawiam
Alastair
BAOL
zielony listek
Zarejestrowany: 05/09/2004
Wiadomości: 196
Miejscowość: ... na południowym wschodzie.....
Samochód: Skoda Fabia 1,2 HTP 64 KM
      #276351174 - 28/01/2006 19:04
> napisalem opis).
> Oczywiście mnie to takze interesuje na razie tak na "zapas"
A tak przy okazji (widziałeś juz tę pompę ze wskaźnikiem) - czy można uszkodziź wskaźnik paliwa wkładając wąż (przewód) do baku celem wypuszczenia paliwka?
Fabia 1,2 HTP 64 KM
alastair
weteran
Wiadomości: 4122
Miejscowość: Łódź
Samochód: fajny :)
Re: wymiana pompy paliwa [Re: BAOL]
      #276352390 - 28/01/2006 22:46
a tego to nie wiem, trzeba by sie zastanowic ktoredy wchodzi wezyk idac od wlewu. Mysle ze jest to teoretycznie mozliwe acz malo prawdopodobne
pozdrawiam
Alastair
Redzi
swój
Zarejestrowany: 20/06/2004
Wiadomości: 253
Miejscowość: Nysa
Samochód: Skoda Felicia
      #276356273 - 29/01/2006 19:37 Załącznik (108 pobrań)
> prawdopodobne
Ile kolega jezdzil na tej pompie, moglbys zeskanowac sitko, wyplykac stara pompe i zdjecia dolaczyc do galerii czystego paliwa w polsce....ja znalazlem cos takiego w pompie(foto zalacznik)...w zeszlym roku po 9 latach uzywania pompy juz nie mowie o sitku . Kompletna bzdura jest mit o tym ze pompa podlaczona pod 12V bez paliwa spali sie po kilku minutach musialem zareklamowac swoja pompe bo cos dziwnie pracowala (nowa) auto jakos zamulone bylo probowalem spalic ja pod 24V i dzialala 14 godzin!!! i skonczylo sie na tym ze dalej dzialala tylko byla lekko goraca i taka (schlodzona) oddalem do sklepu zeby reklamowac a dostalem nowke z polki, w serwisie pewnie by sie skonczylo, ze wlaczyliby pod 12V pompka zadzialala i z powrotem do klienta a tak dostalem nowa dziala i auto smiga.
alastair
weteran
Wiadomości: 4122
Miejscowość: Łódź
Samochód: fajny :)
Re: wymiana pompy paliwa [Re: Redzi]
      #276357715 - 30/01/2006 08:30
auto ma 5 lat i 68kkm, instalka LPG 2 lata 32kkm. Pompa z zewn. jest czysciutka (rozbierac mi sie nie chce), sitko tez bylo czyste.
pozdrawiam
Alastair
Dodatkowe informacje
0 użytkowników i 6 anonimów przegląda aktualnie ten kącik.
Moderator:  Piotr_M, mar00ha
Drukuj wątek
Ocena:
Wgląd w wątki: 3258
Skocz do
Powered by UBB.threads™ 6.5.2
Generated in 0.009 seconds in which 0.003 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.
