Kąciki właścicieli >> Volkswagen
Stron w tym wątku: 1
siudzi
zielony listek
Zarejestrowany: 02/02/2005
Wiadomości: 137
Miejscowość: Świecie
Samochód: Yaris 1.3 Made In Japan
drgania kierownicy przy pokonywaniu np. dziur
      #274236312 - 26/03/2005 14:28
witam people.
prosiłbym o pomoc w ustaleniu przyczyny drgań kierownicy w momencie jak przejeżdżam przez jakąś dziurę czy inną nierówność. chodzi o to że cała kierownica drży jakby była luźna( niedokręcona albo układ kierowniczy).
jest jeszcze jeden mankament układu kierowniczego, mianowicie kiedyś na postoju usłyszałem głośny dźwięk coś jakby pęknięcie i od tego czasu kierownica przy skręcie w lewo lekko puknie w jednym miejscu i w chwili tego puknięcia jest malutki luz na kole kierownicy. wie ktoś co się dzieje??? coś z zawieszeniem?? jakieś drążki czy coś bo w tej kwestii nie wiele wiem. dzieki .
y3t
swój
Zarejestrowany: 21/11/2004
Wiadomości: 19
Samochód: VW Passat B3 1,6TDi
Re: drgania kierownicy przy pokonywaniu np. dziur [Re: siudzi]
      #274239705 - 26/03/2005 22:24
WITAM !!!
mam podobna dolegliwosc wystepuje ona zazwyczaj na przejazdach kolejowych, raptownie kierownica szarpie (sama skreca) w lewa lub czasem w prawo.czasami przy maksymalnym skrecie w lewo cos piszczy. obecnie zalozylem alufelgi od BMW e34 , 14' ktore maja ET 35, jezdzi sie jak na jajku zwlaszcza przy predkosciach 30-60 km/h.zimowki mam na stalowych orginalnych VW i czegos takiego nie ma.czy mozna zalozyc tam jakis pierscien by wyeliminowac do minimum ten luz na otowrze centeujacym w alufeldze? czy ktos zna moze jakas konretna stronke z parametrami felg jakie sa dokladne wymiary.
borbet
weteran
Zarejestrowany: 19/08/2002
Wiadomości: 5650
Miejscowość: 100lica
Samochód: Bawarka, Ponton, WAZ21053
      #274247051 - 28/03/2005 09:40
> witam people.
> układ kierowniczy).
Łożyskowanie kolumny do wymiany.
dYZIO (nick: borbet)
Amor vincit omnia
borbet
weteran
Wiadomości: 5650
Re: drgania kierownicy przy pokonywaniu np. dziur [Re: y3t]
      #274247057 - 28/03/2005 09:42
> WITAM !!!
> wymiary.
> Pozdrawiam
Fele z bmw mają chyba otwór dedykowany do e34 więc chyba trzeba będzie dorobić pierścienie w jakimś warsztacie.
Amor vincit omnia
siudzi
zielony listek
Wiadomości: 137
Re: drgania kierownicy przy pokonywaniu np. dziur [Re: borbet]
      #274247122 - 28/03/2005 10:07
to pewne?? jaki jest mniej więcej koszt wymiany i czy mogę to zrobić sam??
borbet
weteran
Wiadomości: 5650
      #274247213 - 28/03/2005 10:28
> sam??
Jeżeli na równym jest ok a na wybojach zaczyna "walić" w nadwozie i drgania czuć na kierownicy to siadły łożyskowania kolumn.
Może też któraś z końcówek drążków/ swożeń ma luzy?
Co do wymiany poduszek komlumn to może być potrzebny ściskacz do sprężyn, bo często poduszka jest przykręcona do kolumny.
PZDR
Amor vincit omnia
Adamec
mistrz kierownicy
Zarejestrowany: 07/11/2004
Wiadomości: 1967
Miejscowość: Przasnysz
Samochód: YAMAHA BT1100 Peugeot 308 1.6 ...
      #274247330 - 28/03/2005 10:43
> PZDR
A u mnie podobne objawy to walnięty simerblock(czy jak to się pisze ) I cały wachacz ma luz
To możliwość spełnienia marzeń sprawia, że życie jest tak fascynujące . PAULO COELHO
GPA #60.
borbet
weteran
Wiadomości: 5650
Re: drgania kierownicy przy pokonywaniu np. dziur [Re: Adamec]
      #274247357 - 28/03/2005 10:46
W sumie silentblock też może być przyczyną. Auto trzeba podnieść i patrzeć, gdzie jest luz, albo od razo wszytko wymienić...
Amor vincit omnia
siudzi
zielony listek
Wiadomości: 137
      #274247940 - 28/03/2005 12:12
muszę go podnieść czy np. mogę wjechać na kanał???
i gdzie dokładnie patrzeć??
Edytowany przez siudzi (28/03/2005 12:14)
borbet
weteran
Wiadomości: 5650
      #274247956 - 28/03/2005 12:14
> muszę je podnieść czy np. mogę wjechać na kanał???
Najlepiej podnieść przód i badać po kolei wszystkie elementy.
Amor vincit omnia
siudzi
zielony listek
Wiadomości: 137
      #274247981 - 28/03/2005 12:16
ok bedę patrzył jutro. THX
pzdr
Dodatkowe informacje
0 użytkowników i 2 anonimów przegląda aktualnie ten kącik.
Moderator:  ppmarian, mar00ha
Drukuj wątek
Ocena:
Wgląd w wątki: 923
Skocz do
Powered by UBB.threads™ 6.5.2
Generated in 0.009 seconds in which 0.003 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.
